Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Turbo 11G восстановление дорожки.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 17:43
Пришла в ремонт видеокарта с отгоревшими дорожками у двух фаз к дросселям.
Если первая z5036qi1 отпаялась легко, то вторая забрала с собой дорожку.
Из причин вижу не пропай полигона на z5036qi1 и не правильно установленная термопрокладка, она закрывает только половину корпуса.
Вопросы:
1) Как наиболее качественно восстановить дорожку?
2) Как лучше проверить, что все фазы работают? (Пока вижу радиатор от процессора на чип и тепловизором посмотреть нагрев всех z5036qi1)
3) Есть ли смысл добавить высоту радиатора (полоска меди или алюминия с тонкой термопрокладкой), вместо толстой термопрокладки.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Turbo 11G восстановление дорожки.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 03:26
чтобы узнать, все ли фазы работают, просто используйте осциллограф и измерьте на входе индуктора
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 02:11
Для восстановления используй медную фольгу, фазы ослом проверяют, как написали выше.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 15:51
Андрей Сенин писал(а):
медную фольгу
Решил немного проще, взял дорожку из прогоревшей платы.
Нагреваем паяльником до 360 градусов любой участок дорожки с оловом и поддеваем скальпелем любой угол дорожки рядом с прогревом. Потом схватив плоскими утканосами дорожку продолжаем прогревать и отдирать ее от подложки.
Приклеил на 704 герметик, потом под пресс с резиной для равномерного приклеивания. Переходное отверстие на другую сторону платы пришлось бросить проводком, сверлить не рискнул, вдруг там в слоях отвод.
Да, спасибо, проверил.
Один канал оказалось не работает. Кто нибудь сталкивался с таким? uP9511 5 нога нет сигнала на выходе. Кажется битая микросхема или есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 12:28
Судя по datasheet для UP9511 PWMx не используются для подстроечных резисторов. Поэтому можно пойти от одинаковости состояния линий.
Сопротивление до земли и падение напряжения в диодном режиме - отличается от соседних или нет? Есть ли проводимость с нулевым сопротивлением от ШИМ до DrMos по этой линии?
Если замеры по всем линиям PWM идентичны, но конкретно на этой при работе нет сиганала (а на *всех* остальных есть) - то имхо сам ШИМ виноват.
Если же отличаются замеры - то надо искать из-за чего, тут может и ШИМ и DrMos садить или, сам текстолит, если дорожка проходит в районе повреждения.
Если же более одной фазы не активно - то это вообще скорее всего штатный режим для малых потреблений. Впрочем я не нашёл в datasheet объяснений того как работает отключение фазы при малой нагрузке. Обычно в такой ситуации PWM-линия переходит в некий 3-state - фиксированный уровень, отличающийся от открытости и зкрытости верхнего и нижнего плеч.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 13:16
Точно нет, на другой карте все фазы работают одинаково.
Поменял шим, возникла новая проблема.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 19:26
При каких условиях возникает картинка Good, а пи каких Bad?
Судя по картинке Bad как будто нижнее плечо закрывается и напряжение утсанавливающееся на дросселе со стороны мосфетов начинает соответствовать напряжению на выходе + уменьшенная частота.
Вцелом это соответствует "Diode emulation mode" с уменьшением частоты, который бывает в некоторых ШИМ - описан например тут: https://www.power-mag.com/pdf/feature_p ... yout_1.pdf
Для up9511 в явном виде поддержка "Diode emulation mode" не указана, но зато указан какой-то авто-режим, где он сам принимает какие-то решения о поведении при низкой нагрузке. Почему он их принимает - это отдельный вопрос...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 00:51
Bad, - так себя ведет одна из фаз. Скорее всего проблема в ключе, заказал в Китае и на всякий случай up9511.
Все придет, поменяю посмотрю.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 00:16
Виноватой оказалась z5036qi1, поменял все стало работать стабильно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите со сбитыми элементами GeForce® GTX 1080 Ti Gaming OC 11G GV-N108TGAMING OC-11G
virus.tmn
20 фев 2021, 23:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со сбитым элементом EVGA GeForce® GTX 1080 Ti SC2 11G-P4-6593-KR
dima_ilin
17 июл 2021, 14:36
pochinite Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1080 Ti Gaming 11G (GV-N108TGAMING-11GD) Rev 1.0_
Алекс0609
16 ноя 2026, 14:24
Алекс0609 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Короткое замыкание (КЗ) Gigabyte GTX 1080 Ti Gaming 11G (GV-N108TGAMING-11GD) Rev 1.0_
Алекс0609
13
512
Вчера, 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 1080 Turbo OC 8G низкий фпс
JekKor
16 фев 2021, 16:38
JekKor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], kaare123, Yandex [BOT] и гости: 56
