Текущее время: 20 ноя 2026, 18:27
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Переставить страпы на видеопамять
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 17:51
Приветствую участников форума.
В ремонте ноутбук Thunderbold. Отказала видеопамять.
Стоит Samsung. В наличии есть Micron.
Есть схема и также указаны страпы.
Но, не могу разобраться.
Прикрепляю страницу PDF.
Спасибо всем откликнувшимся.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: Переставить страпы на видеопамять
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 18:35
Давай всю схему и укажи мат. плату. Ну или хотя бы что за GPU.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 21:11
Платформа Clevo P650
Видеочип N17E-G1-A1 (Nvidia 1060). 6Gb GDDR.
Сервис мануал + схема+фото платы+сборка/разборка ноутбука здесь: (пароля нет)
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-59186
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 10:17
Вроде так должно быть, как на рисунке.
Проверю, позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 15:05
Не совсем, ещё объём решает.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 15:33
Объем GDDR 6Gb. Ставить буду тоже 6шт по 1Гб. Только Micron.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 15:35
Т.е. 8 гигабитные банки?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 16:43
Да.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 19:04
Ну удачи. С конфигом 0х0001 должна бы завестись.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 18:53
GDDR 6Gb Micron , производитель признал что шлака навыпускал.....отрыв контактных площадок....
я бы не стал Micron ставить....хайникс ставь...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 16:07
Продолжение ремонта. Не буду плодить темы - напишу здесь.
Изначально ноутбук поступил - дымок идет при подключении ЗУ (200W)
Были пробиты мосфеты и катушка. И по питанию памяти сопротивление около 1 Ом (после снятия катушек)
Память заменил (сопротивление около 35 Ом). Заменил мосфеты на такие-же.
Заменен видеочип.
А вот катушки такого размера не нашел. Нашел большего размера. Ставил разные с обозначением R22 и R24.
Все равно идут пульсации по питанию памяти (1.35в)
Конденсаторы (0.1, 1, 10мкф) возле памяти проверил (выпаивая) несколько штук - номинал совпадает. 470мкф (2шт) тоже выпаивал и проверял.
Не менял ШИМ.
На фото синий канал - питание ОЗУ (1.2в). Желтый - питание видеопамяти.
Что может быть причиной пульсаций?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 02:01
Что означает, пробита катушка?
Осмелюсь предположить, что это и является причиной пульсаций, катушки разных индуктивностей.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 18:38
внутреннее межвитковое замыкание.
конечно я ставил парами R24+R24 и R22+R22.
Причина пульсаций была из-за того, что катушки стояли вплотную друг к другу. Видимо магнитное поле между ними и давало эти пульсации.
Поставил как на фото и всё гуд. Закрепил между катушками металлическую пластину.
Память Micron с донора была тоже битая. Купили новую видеокарту с памятью Samsung.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 16:44
минус в карму Micron...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 17:42
Кстати, да, микрон, DDR и GDDR, такое себе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580C (LA58 MB11273-1) переставить сопротивления
alex48096
3688
27 ноя 2016, 07:08
alex48096 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1050ti asus strix - страпы и видеопамять
idso55
11 июл 2021, 18:31
idso55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Fx706li (dabkxdmb8e0) Страпы на видеопамять.
vitberger
02 дек 2024, 17:57
vitberger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15 (day23amb6c0 rev c) Видеопамять
donald82
31 янв 2017, 22:47
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео?
[ На страницу: 1, 2 ]
user54321
39
7321
29 сен 2018, 18:51
user54321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
