Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: GeForce GTX760 не работает DVI-D и HDMI
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 15:55
Доброго времени суток!
Имеется видеокарта Palit GeForce GTX760 Jetstream 2Gb.
При подключении монитора через DVI-I, картинка есть. Через DVI-D и HDMI картинки нет(к VGA через заведомо исправные переходники).
При подключении второго моника к HDMI, в диспетчере он определяется, но изображения нет, как ни настраивай.
Какие предположения???
 Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX760 не работает DVI-D и HDMI
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 17:36
пробило по 5В, 3,3В или проблема в обвязке, ну и на худой конец ГПУ сдох DVI и HDMI
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 18:45
На DVI 5V присутствует
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 19:26
а на HDMI ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 20:44
Завтра гляну. Питание по цифре что DVI что HDMI не по одной линии идёт?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 21:40
Для этого надо смотреть обвязку на карте, как инженеры там все распределили. Может 5В все получают, а вот 3.3В на две линии распределили.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. add DVI to non DVI reference 1080TI
hashwood
5176
25 ноя 2020, 14:26
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку для VW2235H (Model ID VW2230-B Type VW2235H) - не работает HDMI и DVI
в форуме BenQ
eugeney
25 июл 2020, 17:30
eugeney Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI
tig_res
10 авг 2017, 18:02
tig_res Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT GTX1080 DUAL 8G GDDR5X 256 BIT DVI 3-DP HDMI
Pandemonium6
02 сен 2021, 10:11
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1060 3072m gddr5 192bit dvi 3-dp hdmi ищу маркировку микросхемы bios
АндрейК
10 янв 2022, 05:39
АндрейК Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, Baidu [Spider], kaare123 и гости: 58
