Текущее время: 22 ноя 2024, 04:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asrock B85 pro4
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 22:16
При включении уходит в циклическую перезагрузку, на плате стоит только процессор. Пробовал обновить БИОС, но старого дампа не осталось а новый с сайта на 4 кБ больше был обрезан. Но результата это не дало, где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 15:53
hromrocker писал(а):
где копать?
Да где угодно.
А так прибор в руки, и пробежаться по всем цепям питания , измерять на момент включения, выявить какие поднимаются какие нет, проверить генерацию на кварцах, делать выводы или огласить список замеров.
Проверить RTC , КЗ по USB. Bordview есть в свободном доступе.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 15:57
Пост карта есть? Спикер есть?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 16:19
ну вообще то Instant Flash не на 4 , а больше . Резать надо спереди до типовой сигнатуры .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 16:24
на официальном сайте 3 версии биос - зачем приключений на ж-у искать? Сколько шил - ни чего не обрезал. Выбирайте правильно
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 16:25
prapar
Не поленись , скачай и посмотри . Я не поленился :-)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 16:35
Образайте программой cap to bin если сам файл с расширением cap
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 16:38
Пост-карта на секунду показывает напряжение все в норме, но коды не успевают отображаться. На сайте версии биоса для загрузки на флешку, как я понимаю?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 16:43
Да , её и обрезать с начала и до
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
5A A5 F0 0F хх хх хх хх хх хх
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 18:53
Лишние 4096= 1000, то есть с этой позиции должен начинаться дамп. Блок 0000-0FFF вырезать
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 19:06
Фу блин,не увидел ,что Асрок.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 21:18
Не нашел power on sequence на данную плату может есть у кого-нибудь?
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 10 секунд: ----------
Сигнал PWRBTN# не пропадает при нажатии кнопки включения, хотя 3,3В должны проподать
 ! igils писал(а):
одной темы мало, нужно весь форум заполнить этим вопросом?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 01:59
На ASROCK только бордвью ,а вот REPAIR GUIDE c POWER S приходится пользовать от ASUS , для вашей
м.пл. наиболее подходящее по мульт--чипсет (хотя мозг надо включать) это Asus Maximus IV Extreme Repair Guide .А вот схемотехнику ASROCK можно освоить по наверно единственной доступной схеме (в сободн. доступе) ASRock B75M (чипсет ближайший,мульт другой,мозг еще сильнее надо напрягать).Ну как то так!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
На какой ноге мульта смотрите?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 15:16
Буду по ASUS промерять все сигналы
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 00:01
Оказалось залип reset, на питании хаба на дросселе держится 0,33 при проверке микросхемы от которой он питается +5 дежурки приходит, но разрешающий сигнал тоже +5 это нормально?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 01:10
На каком дросселе? на какой мсх.? основное питание хаба совсем ни от 5в дежурки! 0.33 это что?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 01:18
PL7 я так понимаю там должно быть 1,05. Микросхема PU9 на 4 ноге питание+5VSB есть, а на третью +V1.0M lan en приходит +5 и падает
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 18:03
Это V1.05 M , должно быть ~1в , но это не основное питание хаба, основное 1.05_PCH ,надо измерить сопротивление(на выключенной плате) и 1.05_PCH , и V1.05M .
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
Не нормально ,если там 0.33в , надо отпаивать дроссель, по сопротивлению определять кто сдох ,шимка или хаб,или что с обвязкой.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 20:46
На выходе rt8065zqw где должно быть 1,05 PCH только 0,33в попробуем поменять, может поможет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 21:34
Если уж докопались до конвертера rt8065zqw, так может все-таки стоило замерять сопротивление на его выходе до выпаивания и после, так хоть результат можно увидеть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 21:44
Не путайте все --- на выходе rt8065zqw V1.05 M а не 1,05 PCH это разные совсем напряжения ,V1.05 M питается от дежурки (т.е. до нажатия кнопки вкл.) ,а основное питание хаба 1.05_PCH (сильноточное) появляется после полного вкл . БП и состоит из шимов и внешних мосфетов.
Подключите разъем ATX к плате и не нажимая кнопку ВКЛ. замерьте напр. на rt8065zqw на 3.4.5.7 ногах.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 21:52
На мосфетах промерял напряжение есть, но оно появляется и сразу пропадает.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 22:07
Вот ясно же сказано где мерять.
Уточню; мерять на ногах 3, 4, 5, 8. PGOOD важнее FB.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 22:56
3-5.05в
4-5.05в
5-0.32в
7-0.24в
Последние два явно не в норме, не соответствуют
---------- Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды: ----------
На R8583 сигналы +3VSB присутствует а с другой стороны сигнал уходящий на 8 контакт RT8065 PCH MEPWROK уже отсутствует.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 23:38
8-й пин тоже важен.
Power Good Indicator. This pin is an open drain logic output that is pulled to ground when the output voltage is not within ±12.5% of regulation point.
Значит, если конвертер не выдал нужное напряжение в пределах ±12.5% то и хрен вам PGOOD.
Скорее всего на нем что ни будь близкое к 0, потому что выходное напряжение ±70% от требуемого.
А вот здесь нужно внимательно смотреть.
Вижу два варианта:
1. Дохлый конвертер rt8065zqw или контроллер памяти в PCH1.
2. Что-то садит на землю сигнал V1.0M_LAN_EN, и судя по названию это сетевая карта.
---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ----------
Что подтверждает мною выше сказанное.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 23:58
Надо начинать с замены rt8065zqw
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 00:31
Не спешите.
Вот что высмотрел - сигнал SLP_A# через RP537 должен прийти на 5-ю ногу сдвоенного транзистора Q7492 чем откроет один из транзисторов, который в свою очередь закроет второй транзистор, затвор которого изначально подтянут через RP139 к +5VSB и садит +V1.0M_LAN_EN на землю.
Проверяйте снятие SLP_A#, и вообще проверьте снятие всех слипов и желательно всех ресет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 00:33
Хорошо спасибо попробую, но ресет не пропадает 100%
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 00:41
Как это понимать? Ресет активный (около 0в), или снят (как правило 3.3в)?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 00:44
Я ориентируюсь по пост-карте на ней горит то есть 3,3в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен экзорцист для удаления дъявольщины из ASRock B85 Pro4
в форуме ASRock
Qanatoz
25 дек 2017, 19:08
Peesuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85 PRO4 пост код 3b и перезагрузка !
в форуме ASRock
вячеслав 1974
11 дек 2019, 18:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B85 Pro4 помощь с биос.
в форуме ASRock
kid_dnk
13
3533
09 мар 2023, 09:32
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85 Anniversary нужна схема
в форуме ASRock
vova_w810i
30 янв 2019, 23:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп bios ASrock b85 anniversary
в форуме ASRock
kamil1104
22 ноя 2019, 16:16
kamil1104 Перейти к последнему сообщению
