Текущее время: 10 ноя 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: Asrock G41M-VGS3+Xeon E5450 проблема
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 21:11
Здравствуйте форумчане! Прошу помочь советом. Мой домашний пк отказался работать-
Состав: G41M-VGS3+Xeon E5450+Kingston DDR3 1333m 4gb x2 + Sapphie RX550 + БП 500W
Работал года два примерно месяц назад начал зависать. теперь виснет на заставке биоса.если отключить хард то просит подключить загрузочное устройство.на клаву не реагирует,не могу заити в биос.Если поменять проц на core duo то все грузится и работает.Что делал: менял свой проц на другой е5450 тоже самое,проверил свой проц на другом пк-рабочий,шил биос,вытаскивал батарейку,менял память,заменил все электролиты на твердотельные,ничего не помогло. мать перестала работать с е5450, а с коре дуо работает!
Что подскажете ? северник?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VGS3+Xeon E5450 проблема
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 21:34
Сокет , проблема из за заплатки на XEON.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 21:45
Проверьте блок питания
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 23:17
не думаю что сокет,коре дуо работает норм.заплатка? шил модом и оригиналом все попробовал- не хочет. блок питания подкидывал новый киловатник -не помогло.как я думаю-не работает на 1333 шине.что то сломалось
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 23:38
Заплатка это не в биосе, это доработка на контактах XEON , которая не контачит как надо с сокетом, проц(е5450) без этой механической доработки ,естественно будет работать, так же XEON на не на затертом сокете тоже будет работать.
Стрелкой отмечен -район контактов на проце ,соответствующие контакты на сокете надо проверить.
Картинку продублировал в личку.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 14:32
У меня 2 шт е5450 оба на другом компе работают норм. наклейку с одного снял почистил проверил цешкой контакт есть.померял напряжения:
е5450: проц-1.11 север-1.16 память-1.57
core2duo: проц-1.31 север-1.16 память-1.57
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 19:47
Что же вы так невнимательно читаете ,причем процы , написано же **соответствующие контакты на сокете
надо проверить** из за заплаток ,наклеек контакты сокета не попадают на нужный контакт проца, и это ни те контакты которые вы цешкой звоните ,а контакты на сокете в районе вокруг ,наклеек, т е . в соседних рядах(обычно это 9-16 контактов).
 Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VGS3+Xeon E5450 проблема  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 21:29
Я не могу посмотреть вложения какихто баллов нехватает. но на одном у меня наклейка большая,широкая,а на другом как то хитро сделано но видно что контакты поменяны
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 49 секунд: ----------
Огромное человеческое спасибо alex68q за направление на путь истины!
приподнял иголкой контакты на сокете вокруг расположения наклейки и все завелось!
Виноват был сокет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-S (Проблема с поддержкой CPU XEON E5450)
в форуме ASRock
Master-iv37
20 янв 2017, 21:02
Chrono Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68-VGS3 FX Проблема с BIOS
в форуме ASRock
maxksks
3315
18 июл 2020, 20:14
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 960GM-VGS3 после замены VGA-разъема нет голубого цвета
в форуме ASRock
McCool
18 ноя 2016, 12:39
xwitcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VGS3 UCC автостарт.
в форуме ASRock
NEME$I$
12
7424
05 сен 2017, 08:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снесен элемент asrock 960gm-vgs3 fx
в форуме ASRock
guzmaxxx
21 мар 2018, 08:46
guzmaxxx Перейти к последнему сообщению
