Текущее время: 23 сен 2024, 00:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 16:36
На кнопке 3,3 есть, при нажатии плата стартует и отрабатывает 3 секунды, после этого уходит в дежурку на пару секунд, затем сама включается и всё по-новой.
Питание проца 1,78В поднимается, шимка pgood выдает. Все питания на слотах памяти есть. Стабы на 3,3 живы и работают. Флэшки шил последним доступным на сайте биосом. Толку ноль. Поведение платы одинаковое что с процом, что без. Пост карта показывает нули. Смущает то, что при этом на ней еле горит ресет. Первые доли секунды горит ярко, затем еле заметно. Не знаю, норма ли это, пост карта самая дешевая с Али.
С настольными матерями опыта мало. Поэтому прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 16:57
С питанием ЦП не ошиблись??? Это на дросселях??
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 17:15
Нет, не ошибся. 1,76 вольта. Да, на дросселях. По схеме, если не ошибаюсь, там 1,8В должно быть при старте. При загрузке ОСи начинается плавная регулировка.
UPD
Начал обмерять, что знаю, на мульте. SLP_S3 во время запуска поднимается до 3,3В, RSMRST всегда 3,3В, PCIRSTIN при запуске поднимается до 5В, N_-S4_S5 поднимается до 3,3В
UPD2
Вспомнил, что в донорах лежит мать на 1150 с подбитым хабом (не работают SATA и после запуска, секунд через десять, хаб доходит до температуры когда даже прикоснуться нельзя), но стартующую. Подкинул туда процессор. Всё включилось, успел полазить по биосу, пока хаб не отправил мать в нокдаун. Так что проц живой 100%, дело в материнке.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 19:08
1,8В питание проца это норма для 1150 сокета.
сеть, звук не греются? снимите их
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 19:32
1150 точно не помню, ща посмотрел, да 1.8, удивился, но дома сервер стоит на 1155, мать как раз восстановленная, на цп 1.2. за комбайны в ноутах молчу, там это в новых часто встречается, хотя бы на рабочем асусе на i7, но на материнках как то не встречал
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 20:20
Завтра гляну, но вроде нету. Сопротивление по 3,3В на ATX колодке 12,6Ом. Думал, мало. Но тут на форуме есть схожая тема по этой материнка и там такое же сопротивление указано. Так что можно нормой считать.
И при греющихся сети или звуке БП уходит в защиту почти сразу. А тут не защита БП, а именно мать отключается планомерно. Такое ощущение, что не дожидается чего-то, типа какого-нибудь PGOOD`да.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 10:16
проверьте PWgood с шимки проца на мульте, доходит ли сигнал до мульта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 19:26
Да, VR_RDY выходит из шимки проца и доходит до 85 ножки мульта.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 22:43
Непонятно состояние ресета. Можно посмотреть на А11 слота PCI-E.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 20:28
а принудительно запустить БП не пробовали?очень часто помогает на предмет пробитых элементов.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 15:06
Я может не то смотрю, но А11 на pci-e это PWRGD, а ресет +TRST# это B9. Во время запусков он поднимается до 3,3В, ресет снимается.
Попробовал. Ничего не греется, но скачет питание процессора. 3 секунды 1,76В, две секунды по нулям, затем по кругу. Проц живой 100%, уже писал.
Рядом с колодкой ATX случайно заметил сдвоенный диод SDM20E40C со следами черноты. Но диоды не пробиты, оба целые.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 22:19
А11 на слоте PWRGD, а сигнал на него приходит -PCIE_RST. В9 вообще не используется. А по хорошему все ресеты надо проверить.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 18:31
Затупил. Во время запуска 3,3В, снимается ресет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 19:46
На PCI-E ресет снимает МИО по сигналу с ХАБа. Теперь смотрим состояние ресета на CPU. Его снимает сам ХАБ.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 13:17
Если я правильно понимаю, речь про сигнал A_-CPURST ? Выходит с хаба и уходит в проц. По пути выныривает на кондер BC102 около мульта. Если верить схеме. Вот на кондере и смотрел. Во время запусков там появляется 1В ровно. Это нормально или мало? За одно, пока искал ресеты, наткнулся на -DDR3_RST, его выдает уже проц, судя по схеме. Измерил на 168 контакте разъема памяти, во время запусков 1,5В.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 23:21
Это нормальный уровень для CPU. Итак - все ресеты подняты, все питания присутствуют, клокер генерит тактирование на все компоненты. Теперь должен начаться процесс вычитывания из флэши BIOSа инструкций по запуску и настройке системы. Делает это CPU, а посредник ХАБ. Этот процесс хорошо виден на 2 ноге флэши при условии управления на 1, 5 и 6 ногах, питания на 8 и разрешения на 7.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 00:48
Frolych52 писал(а):
и разрешения на 7.
Вообще то CS на первой ноге ,пример произвольной команды:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 12:59
Немного пропал. Не было своего осциллографа, поэтому пришлось временно отложить мать в сторону. Сейчас осциллограф приобрел. Сначала посмотрел на исправной матери как это вообще должно выглядеть. Потом посмотрел на проблемной. В самом начале есть какая-то пачка импульсов, потом тишина и потом опять какие-то импульсы прямо перед выключением. И по кругу. Попробовал заменить основную флэшку, поставил первую попавшуюся под руки winbond на 64мбит 3в. Картина та же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r463-ds02ru (qingda0_d_ext mp 1.3) цикличный перезапуск после замены севера
в форуме Samsung
acelectric
2682
18 мар 2016, 13:33
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CASPER (A15HC rev2.1) цикличный перезапуск
в форуме DNS
spec3202712
23 июн 2016, 20:33
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-P67A-D3-B3 нет VCORE, цикличный перезапуск
в форуме Gigabyte
HeXakep
21 апр 2017, 15:29
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-H55M-P31 Цикличный перезапуск.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
unruffled
42
6659
24 дек 2018, 09:52
unruffled Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67H2-M3 цикличный перезапуск
в форуме ECS (Elitegroup)
MagivHash
2398
10 июн 2021, 16:27
MagivHash Перейти к последнему сообщению
