Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 13:52
Привет.
Ноутбук не включается. Потребление до нажатия на кнопку вкл 22 мА. После нажатия на кнопку вкл потребление падает до 17 мА. Включения питания ноутбука не происходит.
Проверено:
- ACIN, LID591# имеют 3,3В
- ICH_RSMRST# до нажатия вкл 0В, после нажатия поднимается до 3,3В
- NBSWON# при нажатии проседает с 3,3В до 0,4В
- DNBSWON# до нажатия 0В, после нажатия поднимается до 3,3В, кратковременно проседает до 0В и опять поднимается до 3,3В. Каждое последующее нажатие на вкл дает кратковременную просадку до 0В, т.е. трансляция нажатия вкл идет на юг
- SUSB# и SUSC# не приходят с юга после нажатия вкл
- генерация 32 кГц присутствует на кварце юга, но на мульт не приходит RTC_CLK. Собственный кварц 32 кГц не распаян возле мульта и клок 32кГц он берет с юга. Напряжение на RTC_CLK до нажатия 0,9В, после нажатия поднимается до 3,3В. Питание RTC секции юга 3,3В есть.
- пакеты обмена на флеши биос присутствуют постоянно после подключения зарядки
- дежурки есть
- подкидывал другой проц, его исправность не известна
Что сделано:
- прошит исправный биос
- заменены на новые мульт NPCE781LA0DX, юг 218-0697014 и север 216-0752001
Никаких изменений. Уже не знаю, что смотреть. Не пойму почему не подается генерация на мульт. Даже пробовал распаять обвязку и кварц на мульте, но генерация на нем так и не появилась. Буду рад любым идеям.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 16:56
по кнопке дб s5_on - соответственно +1.1v_s5 +5v_s5 +3v_s5
как оно там?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 21:39
jocker
спасибо, сделал. S5_ON поднимается, а вот проблемка была с +1,1В, помер шим PU6 UP6111AQDD. Не знаю, как-то эта платформа мне не попадалась с проблемой включения и я почему-то выбрал иной порядок включения питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации
cel128
24
8630
13 июн 2020, 18:53
BasNik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка
kot167
26
9594
15 янв 2017, 21:30
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV E) Нужен HDMI после переделки в UMA
ipk
13
5154
24 фев 2019, 19:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV. E) нет изображения на матрице, на VGA при этом есть (видео чип?)
altavista_live
3970
31 янв 2019, 14:35
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не регулирует кулер в UMA
aduo5
13
3444
01 апр 2019, 08:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
