Текущее время: 26 сен 2024, 21:43
vova_w810i
Заголовок сообщения: Asus B85M-G Rev:1.01 нет пост кодов Добавлено: 22 дек 2020, 23:25 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,144.10
Сообщения: 2467 Откуда: Украина, Киев
Asus B85M-G Rev:1.01 нет пост кодов, прошелся по Repair Guide до S_PLTRST# - 3.3в, то есть снят. Напряжения все есть, отсутствовала изначально флешка bios, зашил Winbond W25Q64FV без изменений, поставил GigaDevice GD25B64B тоже самое! Уже не знаю что еще проверить, может кто-то направит в нужную сторону?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G Rev:1.01 нет пост кодов Добавлено: 23 дек 2020, 15:27 |
процов несколько, все рабочие, проверялись на другой мамке! Если снимается S_PLTRST#, думаю что пост коды хоть какие-то должны быть, спикер тоже молчит, постку вставляю в диагностический разьем, питание проца есть 1.7в, проц греется.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G Rev:1.01 нет пост кодов Добавлено: 11 янв 2021, 10:18 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
Sergey183 писал(а): Смотрите уровень сигнала CPU_RST. Если его нет, то обмена между процом и БИОС не будет. Я вам больше скажу, даже если на плате подняты все питания, сняты все слипы и ресеты но чипсет не снял H_CPURST# - можно смело менять чипсет.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G Rev:1.01 нет пост кодов Добавлено: 11 янв 2021, 22:56 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 490.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
vova_w810i писал(а): H_CPURST# - 1в Малый уровень. Больше на логический ноль похож. А не на единицу.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G Rev:1.01 нет пост кодов Добавлено: 14 янв 2021, 11:29 |
vova_w810i писал(а): как пишет Asus B85M-G repair guide Именно по нем и нужно ориентироваться, и первым делом сравнить все сопротивления с эталонными значениями (5, 6 страницы - карта сопротивлений). Найдя отличие станет ясно куда копать дальше.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G Rev:1.01 нет пост кодов Добавлено: 15 янв 2021, 00:09 |
ivaning писал(а): Обмен данных на флешке есть? (1,2,5 нога) нету прошелся по сопротивлениям, все соответствует B85M-G repair guide, кроме: +1.05PCH - 13 Ом +1.05ME - 13 Ом думаю хаб, может кто измерить на таком же хабе SR178 ?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G Rev:1.01 нет пост кодов Добавлено: 15 янв 2021, 12:23 |
vova_w810i писал(а): +1.05PCH - 13 Ом +1.05ME - 13 Ом Такое ощущение, будто +1.05PCH и +1.05ME пробило/замкнуты между собою.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G Rev:1.01 нет пост кодов Добавлено: 15 янв 2021, 14:06 |
vova_w810i писал(а): на этой плате питание +1.05ME берется с +1.05PCH, потому и сопротивление одинаковое. Пересмотрел repair guide - так и есть. vova_w810i писал(а): думаю хаб Учитывая, что 13 Ом далеко не 60 Ом, поддерживаю.
