Текущее время: 14 ноя 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Нет старта.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 23:22
Всем привет!
Имеется ноут HP 255 G5, плата: BDL51 LA-D711P Rev:3.0
При включении нет старта, тоесть нет картинки, кулер через несколько секунд начинает крутиться на максимальных оборотах.
Запуск так и не происходит, грешу на биос.
Но прежде хотел бы тут посоветоваться с вами.
Произвел замеры на дросселях в включенном состоянии.
Результаты замеров на фото ниже.
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 23:34
IntelSat
подкинуть озу, шивануть биос мульт, прозвонить юсб - замена комбайна
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 23:38
Міша Смич
Память менял, без результата.
Биос пока не решился шить, для начала хотел убедиться что питания в норме.
А вот про замену комбайна не понял, что это?
И про прозвонку юсб можно описание, что нужно прозванивать?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 08:19
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Это просто финиш и полное отключение всех мыслительных процессов.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 08:33
Если вы не можете решиться прошить spi/ec, не знаете, что такое комбаин (подскажу, это SoC), и не можете догадаться, что означает "прозвонка" и что в юсби ей делать, то лучше прекратить ремонт.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 09:27
Лучше бы помогли с ремонтом, чем предлагать прекратить ремонт. :-)
Ведь для этого и форум, чтоб помогать друг-другу.
Если не вы, то возможно другой опишет процесс прозвонки USB, и проверки SoC.
Жду дальше помощи!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 09:35
А вам предложили произвести определенные действия, вы их не проделываете, но просите разжевать. Форум для помощи, а не для обучения. Читайте матчасть, основы, сегодня этого с избытком в интернете!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 03:05
Понимаете, вам описали азы диагностики и судя по вашим ответам, это ваша первая попытка ремонта. И судя по симптомам, проблема не из самых простых, так что даже если и поможем, то вряд ли у вас что то получится. Мультиметр в диодную и звоните линии дата +, дата - на всех USB портах, так же интересует присутсвует ли питание на всех этих портах. Как сделаете замеры, пишите сюда.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 01:25
Проблема решилась прошивкой микросхемы биоса на программаторе.
Скачал прошивку с офф. сайта.
С помощью данного видео понял как перевести с дампа серийный номер и почую инфу.
После прошивки, ноут пр включении выдавал сообщение: Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode.
Ну так как вся инфа уже в биосе прописана, нужно было просто отключить этот режим.
Делал по инструкции описанной тут.
Сообщение пропало, теперь ноут стартует нормально.
Всем большое спасибо за участие в помощи в ремонте. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата от hp 255 BDL51 LA-D711P rev : 3.0
service_chelny
28 май 2019, 15:47
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 255 g5 (BDL51 LA-D711p rev 3.0) нет дежурных напряжений
burda11b
1843
29 май 2024, 09:20
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P rev 3.0) Не видит батарейку RTC
wosh
470
24 фев 2026, 20:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P) Не работают USB, BSOD при подключении флешки
sattrister
21 окт 2021, 01:48
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
usto1970
03 мар 2018, 17:41
usto1970 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
