Текущее время: 03 июн 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: ASUS N580V (X580VD) дефекты изображения, зависон
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 13:46
X580VD на стикере, i5-7300 / GTX1050(N17P-GO) , включается, уже на загрузочной флешке сек через 30-40 типичные видяшные артефакты и виснет. на проц питание вижу на 2-х дросселях , и на дискретке - все относительно чистое. Правильно я понимаю что это встроенное так косячит? дискретка еще не запускается же?
Life is made of small things.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N580V (X580VD) дефекты изображения, зависон
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 14:23
Я бы подкинул для начала заведомо рабочую оперативную память.
Если есть сомнения в работоспособности дискретной графики, можно перевести плату в режим UMA и проверить как она себя ведет.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 17:48
отрубить видео на этой платформе не знаю как, есть только бордвью(((
а вот с памятью .... вычистил контакты (там 2 модуля ддр4) Бук завелся, тестирую. Удивительное рядом. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N580V (X580VD) нет дискретного видео в Windows
vtotoro2
27 дек 2019, 17:45
vtotoro2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N580V (X580VD rev 2.0) нет инициализации
dzigarok
12
1638
19 июл 2022, 10:16
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VIVOBOOK PRO N580V (X580VN REV:2.0) Не включается
dontwalk
23 окт 2020, 16:20
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N580V (X580VN Rev 2.0 p/n 60NB0G70-MB1101) Залитик, выключается через 4 минуты
Alex_K17
12
1509
15 сен 2021, 19:47
Alex_K17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N580VD (X580VD Rev: 2.0) Нет изображения
Alex84
08 апр 2020, 14:14
Alex84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buyanigor, coretek, fusionsg, koko, nervdev666, xinom и гости: 23
