Текущее время: 26 сен 2024, 21:40
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e151sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нужен Dump Bios Добавлено: 12 янв 2021, 19:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,494.83
Сообщения: 11644 Откуда: Ульяновск
cleverhuman писал(а): Родной дамп прикрепляю Это прошивка EC. Основная прошивка в другой флешке, на 32Мбит (4Мб). Прошивок на Quanta R62 на форуме масса.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e151sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нужен Dump Bios Добавлено: 13 янв 2021, 08:17 |
Сообщения: 91 Откуда: Оренбургская обл. г. Гай
igils писал(а): Это прошивка EC. Основная прошивка в другой флешке, на 32Мбит (4Мб). Прошивок на Quanta R62 на форуме масса. Спасибо). Вот что значит, рабочий день закончился и пора домой, а не сидеть до ночи. Завтыкал и главное не чуть не смутило что флеш 1МБ). Однако родной BID0196D.F15, а на офф сайте: 0196DF280, 0196DF286, 01973f28 - это в папке распакованного exe.зника. Какой из них выбрать? Попробовал забросить пару прошивок проводя поиск по сайту "Quanta R62". Не подходят + ко всему выявил что флеш Bios EC EON Q80A-100HIP - битая, заменил на Winbond 25Q16BV, результата не дало.
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e151sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нужен Dump Bios Добавлено: 13 янв 2021, 09:49 |
cleverhuman писал(а): Однако родной BID0196D.F15, а на офф сайте: 0196DF280, 0196DF286, 01973f28 - это в папке распакованного exe.зника. Какой из них выбрать? Разве не очевидно? Родной bid - 0196d и в распакованном архиве есть пара таких. Ваш файл - 0196df286, его сначала декриптовать надо утилитой phoenixtool, а получившийся после этого файл разрезать на две части, 1 + 4 мб, для ec и основной прошивки, соответственно. Вот после всего этого можно и прошить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e151sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нужен Dump Bios Добавлено: 13 янв 2021, 09:51 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
cleverhuman писал(а): Какой из них выбрать? выбери из этих 0196DF280, 0196DF286 в соответствии с тем, какой хаб установлен. cleverhuman писал(а): флеш Bios EC EON Q80A-100HIP - битая, заменил на Winbond 25Q16BV не смутило, что размеры разные?
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e151sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нужен Dump Bios Добавлено: 13 янв 2021, 11:05 |
igils писал(а): Разве не очевидно? Когда сталкиваешься первый раз, лучше спросить. Спасибо. siberian писал(а): не смутило, что размеры разные? Блин лошара я)) точно. Поставил Winbond 25Q80BV. Спасибо. igils писал(а): Ваш файл - 0196df286, его сначала декриптовать надо утилитой phoenixtool, а получившийся после этого файл разрезать на две части, 1 + 4 мб, для ec и основной прошивки, соответственно. Декриптовал, порезал, прошил, впаял. Смотреть снимок Подкинута только CMOS батарейка и матрица.
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e151sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нужен Dump Bios Добавлено: 13 янв 2021, 11:35 |
В поиск по форуму эту надпись. Было несколько тем, флешки меняли / подбирали люди.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e151sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нужен Dump Bios Добавлено: 13 янв 2021, 13:27 |
igils писал(а): В поиск по форуму эту надпись. Было несколько тем, флешки меняли / подбирали люди.
Поставил точно такую же флеш EC, получилось. Ноут ожил. Всем спасибо.
