Текущее время: 16 июн 2024, 14:35
tapi1963
Заголовок сообщения: Inspiron 5558 (LA-B843P) нет обмена Добавлено: 10 янв 2021, 01:44 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 156.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Комп из другой лаборатории, но следов особых не заметил, только биос, видно, шился. При осмотре на одном слоте памяти небольшое пятно окисления между двумя соседними пинами. Вымыл, вычистил, пропаял. Биос заливал с этого сайта. С оф. сайта, мозгов не хватило вытащить. Комп запускается. все напряжения поднимаются. Прежде чем пост карту паять, посмотрел скопом сигналы. На флешке очень короткие пару импульсов, на контроллере npce285, не вижу пульса на LAD. Это всё ладно, но на клоке CLK_PCI_LPC, вместо 33 Мгц.- 24Мгц. пульс. Оба кварца 32,768 и 24М- работают. Клокер, как я понимаю, в хабе, который в комбайне? Процу кранты? Может офтоп, но неделю назад был асер. тоже на бродвелле, с точно такими симптомами и подгнившей планкой памяти. там биос с оф. сайта вытащил и всё равно сделать не смог.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5558 (LA-B843P) нет обмена Добавлено: 13 янв 2021, 00:57 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
Звукавой сигнал? ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- tapi1963 писал(а): С оф. сайта, мозгов не хватило вытащить.
