Текущее время: 19 ноя 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: A715-41G (LA-J812P) Нет питания дискретной видеокарты
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 14:53
Здравствуйте! Принесли ноутбук после залития и стороннего сервиса. Была восстановлена дежурка, заменен процессор (YM3500C4T4MFG на ym2500c4t4mfb), заменена шимка RT8816A, снята греющаяся GL852G. Запуск есть, инита нет. Питания все поднимаются кроме дискретки. Видик стоит n18p-g61-mp2-a1, сопротивление я полагаю низкое, замеряя своим мультиметром MS8239C скачет в районе 0.1-0.2 Ом. Вопросы в следующем: взаимозаменяемы ли процессоры, какое сопротивление у рабочей n18p-g61-mp2-a1 и можно ли перевести плату в UMA?
 Заголовок сообщения: Re: A715-41G (LA-J812P) Нет питания дискретной видеокарты
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 10:49
Нет, cpuid разный и поддержки в вашем биосе нету.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 11:10
Черномор
Спасибо. А на запуск питания видеочипа это может влиять или видик труп?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 11:37
Конкретно про эту плату без понятия. А в принципе отсутствие питания дискретки при битом цпу встречал на LA-D711P с более старым амд процом.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 14:40
Поставил родной проц, плата завелась. Питания на видеочипе и видеопамяти присутствует, но видик в системе не определяется. Рядом с чипом есть флешка на 1 мб, скорее всего прошивка на видик. Вопрос, есть ли кого дамп с этой флешки?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 16:52
maxim0001
Свою покажите
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 06:37
Powerman
Выкладываю свой дамп
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 12:06
Прошивка видеобиоса не помогла, фазы все работают, походу видик все-таки труп. Как на данной плате отключить его? Просто сейчас вентилятор работает не адекватно, может иногда работать на максимуме.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 08:03
Отдал ноутбук так, перегрева нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire7 A715-75G-54HY (FH5VF LA-J861P) Нет Wi-Fi. дискретной видеокарты, рывками работает тач
zekachaban
26 янв 2023, 20:02
zekachaban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7 (A715-41g) Дамп биос
gaiver1971
22 ноя 2020, 14:53
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топкейс Acer A715-41G
в форуме Куплю | Buy
felixio_01
20 сен 2021, 14:02
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7 N19C5 (LA-J812P) не стартует
--=Alex=--
26 янв 2024, 18:50
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2127sr (DA0R53MB6E0 Rev:E) Отключение питания дискретной видеокарты.
sid68
18 май 2024, 09:16
sid68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spicata и гости: 86
