Текущее время: 21 ноя 2024, 21:59
 Заголовок сообщения: HP 250 G3 (LA-A994p ) Не включается, разряд батарейки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 10:47
Всем привет, приносят сначала кнопку с оторванным шлейфом, на следующий день целиком ноут со словами не включается.
При подключении зарядки глазок не загорается .Батарейка разряжена , ставлю новую , ноут включается секунд на 5 и выключается, посмотрел потребление на батарейке, 25 миллиампер , батарейка естественно тает на глазах.Сопротивление после диода 21 Ом, судя по схеме от v1 сигнал идет на 2 сопротивления по 20кОм , после сопротивлений сопротивление цепи в порядке, получается кз в плате(?), отрезал дорожку , соеденил перемычкой , с этой частью вроде все, нет инициализации , на мультике нет EC_RSMRST#, поднял ногу , все ок, сопротивление в сторону проца 12 Ом, понятно что процу кирдык, вопрос остался по RTC, по схеме сигнал +RTCVCC идет на 2 сопротивления, получается плату вытаскивали не аккуратно что переход пробило ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994p ) Не включается, разряд батарейки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 10:59
Судя по схеме, и по логике вещей, данное питание ещё и напрямую идёт в хабовую часть процессора.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 11:19
Идет после сопротивлений
P.S
Косяк я, поиск не находил сигнал на хабе, руками нашел, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VivoBook x1605za (x1605za) не включается, не заряжается, глубокий разряд
Rayn
27 сен 2024, 21:12
Vamping Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 rev:2213-100 (la-a994p rev:2.0) не включается через зарядник, от батарею работает
Барзанукаев Ислам
17 фев 2017, 09:22
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 (la-a994p rev 2.0) не включается без акб
vital_d77
2450
18 окт 2019, 16:26
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion (dv6700) быстрый заряд и разряд аккумулятора
aliga04071987
2652
19 дек 2015, 12:06
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P) быстрый разряд аккумулятора
Di.K
03 мар 2016, 18:35
Di.K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: exolons, klient, Rurom и гости: 194
