Текущее время: 24 ноя 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: IMac a1418 4k 2017 (820-00597) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 14:29
Пришел iMac с прогаром по 12v s5. Устранил, нашел пробитый транзистор по 5v и ШИМ. После замены появился старт, но нет изо на матрице(внешку не проверял, пока нет переходника). Отсутсвует сигнал
dp_link_ok, разъем матрицы прозвонил с обоих сторон, предохранители целые, падения напряжений похоже в норме, куда еще капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: IMac a1418 4k 2017 (820-00597) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 14:30
На внешку тоже нет кина, не хочется видик менять, может есть у кого-нибудь идеи?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21,5-inch A1418 2017 ( (820-00597-a)) Долго включается
в форуме Apple
lelykgsm
04 фев 2020, 12:51
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 2017 (820-00597-A) не включается
в форуме Apple
Away
2795
16 ноя 2022, 08:09
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1418 2017 (820-00597-a) Не загружает ОС с разметкой APFS
в форуме Apple
Jenuk
01 авг 2019, 15:49
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (820-00597-A) Thunderbolt
в форуме Apple
Away
29 ноя 2022, 21:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820 00597 A) пытается запустится, мегает второй светодиот и срабатывает рецикл
в форуме Apple
Nurzone
1345
08 ноя 2024, 09:52
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 310 и гости: 11
