Текущее время: 17 ноя 2026, 19:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 00:06
Здравствуйте! Около 2-х лет пользуюсь этой автоматической станцией. Изображение
За это время заменил верхний нагреватель с 350W
на 450W,
Без особых проблем установил в казалось бы небольшую головку. Правда пришлось обходиться без красной лазерной точки для позиционирования головки, но это мелочи. Можно было собрать эту станцию самостоятельно, плата контроллера стоит около 4тыр,
дисплей около 2тыр,
если учитывать дополнительно корпус, бесконтактное реле, термодатчики, кнопки и выключатели, то все вместе будет стоит не более 10тыр.
Новая станция стоит с доставкой в среднем 35тыр (экономия почти 25тыр)
ИК-паяльная станция полностью автоматическая, имеет 8 встроенных профилей, которые можно редактировать, вывода на компьютер нет (возможно, что такая функция заложена, нужно
проискать протоколы обмена USART логическим анализатором)
Из неудобств можно отметить отсутствие подсветки, и длинные тонкие термодатчики без фиксаторов, которые приходится прикреплять термоскотчем.
К преимуществам можно отнести удобное позиционирование термоголовки по всей рабочей поверхности.
Расхождения в показаниях температуры в пределах +/- 3 градуса по Цельсию.
Схема ИК-паяльной станции Puhui T-890
Схему можно скачать в формате spl
Подробная инструкция по эксплуатации на русском языке тоже прилагается
Прошивки для микроконтроллера к сожалению нет, чип защищен от считывания.
Вложение:
Инструкция.zip
Вложение:
ИК станция.zip
Я дополнительно сделал независимую от основного включателя подсветку, и установил 2 гибких направляющих для термодатчиков,
работать стало значительно удобнее. По функциональности нисколько не уступает профессиональным станциям.
Если есть вопросы спрашивайте...
 Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 18:03
шоурмовница.............
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 15:02
Своих денег станция отрабатывает на 100%. Я пользуюсь термопрофилями, которые предложил Владимир Воронин на страничках PC-Expert. У него для начинающих есть неплохие платные обучающие курсы. Там все описано подробно. Разработан этот термопрофиль для более дорогой станции ТермоПро, но отлично работает и с T-890. Любую станцию можно усовершенствовать, улучшить некоторые показатели, сделать работу более комфортной.
Нередко нужно четко знать температуру плавления припоя, чтобы не перегреть чип или деталь, или наоборот выпаять деталь, не повредив ее. Из инструкции выкладываю таблицу припоев. Инструкцию можно скачать в первом посту...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 17:08
Светлая память
Светлая память
no comments...
А вы еще и сказочник, если этот текст относится к картинке ниже. Вы даже близко не представляете, как работает термопро.
Да и автора этой картинки с профилями я очень давно знаю по форумам, и для какой паялки это было нарисовано. PC-Expert к этому точно не имеет никакого отношения.
P.S. Название фирмы, производящей эти паялки однозначно намекает на отношение производителя к технологиям...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 10:48
Вот так вот- сразу! Рубим с плеча! :sh_ok: Откуда такие выводы?
Пользуемся мы ИК-650 про, и T-980 тоже пользуемся (хотя название и отпугивает :-)), вообще начинали с самодельной ИК-паяльной станции, естественно работали с разными термопрофилями, сами писали код для PID регуляторов и систем нечеткой логики т.к. неплохо разбираемся в программировании микроконтроллеров, поэтому есть возможность сравнивать...
А вообще я процитировал слова Владимира Воронина из его первого обучающего курса. Не верите?
Просмотрите курс или поспрашивайте у подписчиков PC-Expert, я ничего не придумал...
Напишите авторов этих профилей, дайте ссылки, не только для меня, но и для остальных участников форума, ведь знать все невозможно...
Вы же модератор - по сути эксперт, и должны быть в теме... а если я не прав, то исправьте - как должно быть, ведь критиковать проще, не так ли?
Последний раз редактировалось galrad 15 янв 2021, 11:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 11:24
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
имеет
Воронин снимал хороший обучающий ролик для термопро
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 15:10
Светлая память
Светлая память
Maxim Skridonenko писал(а):
имеет
К цветной картинке выше? Разве что в том, что использовал ее для своих материалов на ютубе.
Вот уж увольте. Мое отношение к "обучающим курсам для чайников" не является секретом. Нельзя обучить то, что в принципе необучаемо. Хотя я и стал абсолютно равнодушен к распаханной технике. Я могу себе позволить просто ее не ремонтировать, если мне что-то не нравится. Это проблема хозяев техники, а не моя.
maxlabt
В теме самодельной паяльной станции с ТРМ151 на rom.by - http://www.rom.by/forum/Samodelnaja_IK_ ... _stantsija
Нет. Эти функции вполне может осуществлять любой человек, абсолютно не имеющий отношения к данной тематике. Я из категории - мимо проходил.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 16:33
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Мир поменялся и никогда не будет прежним.
Сейчас чинят уже не по форумам, а по видео и комментариям в ютубе.
Мое отношение к ПиСиэксперту тоже было негативным, сейчас оно положительно-нейтральное.
Учебный материал в виде видеоконтента заходит в разы лучше, чем с текста.
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 17:13
Заблокирован
А как работает термопро?
Скромняга!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 17:17
А мне не понравился PC-EXPERT совсем, покупал у него курсы, и мягко говоря там шлак полнеший, слишком слабый материал, бесплатно есть где лучше и точнее преподнесена информация. Но что меня больше всего убило, что он показывает 5 секунд схему, и потом продолжать рассказать про схему, и уже показывает паяльник, ты такой еще схему не успел разглядеть и пытаешься понять как текут токи, и где какие элементы стоят, а он рассказывает. Для меня схемотехника довольна проста, так как база хорошая, а вот другим будет очень сложно понять. И материал очень поверхностно подан и безграмотно, и видно, что человек не совсем понимает про то, чему учит. Можно было бы рассказать все более понятно и более комплексно, и без лишней теории, которую он видимо боялся как огня.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 18:53
Светлая память
Светлая память
Ну, все высказались, на этом хватит оффтопа. Пусть тема остается про данную паялку, ее доработку и работу с ней.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 01:52
Так выглядит станция, установлены 3 гибких фиксатора длиной по 400мм. Два фиксатора подводят термодатчики нижнего и верхнего подогрева. На третьем фиксаторе установлена светодиодная подсветка, которая включается независимо от отдельного выключателя на левой боковой поверхности.
А так выглядит головка 80Х80мм мощностью 450 Ватт
Чтобы закрепить нагреватель пришлось сделать такую стальную пластинку толщиной 0,5мм,
в центре вырезать отверстие под крепление нагревательного элемента (может сильно отличаться, в зависимости от конструкции) и сделать изгибы. Получился экран, который охлаждается воздушным потоком, формируемым вентилятором, установленным в головке. Поменяли симистор управляющий верхним нагревателем на более мощный.
В результате доработки, появилась возможность без проблем снимать и ставить сокет LGA 2011-3, более точно следовать профилю пайки. Проводить монтаж с высоко установленной головкой, эффективно контролировать процесс пайки за счет дополнительного освещения, очень просто фиксировать температурные датчики.
В планах: в ближайшее время поменять термодатчики на такие
и успокоиться...
А эта станция с которой мы начинали работать... и работаем по сей день...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 13:59
Поставил термодатчики. Работать с ними оказалось значительно удобнее из за наличия пружинок, которые не дают датчикам отрываться от поверхности платы. Показания оказались более точными, а значит и результат работы более надежный, особенно при использовании донорских процессоров. За счет длинных держателей можно добраться до любой точки платы. На снимке: термодатчики 1Х50мм, они оказались наиболее удобными (заказывал 1х10мм и 1х20мм - длинные не очень удобные). Плата выдает сигналы USART (стандарт СOM порта), сейчас пытаюсь связать с компьютером, есть нюансы - требуется согласовать отдельные команды, после доработки будет работать со стандартной программой от термопро! Хотя и без этого работает отлично 8 редактируемых термопрофилей хватает на все случаи...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 17:09
У меня термостол с этим звучным названием, крепление платы почти такое же, по факту весьма неудобное (тонкая плата банально провисает) и болтается в нем все. Ныне прям вот сейчас переделываю на плоскую поверхность чтобы применить стойки. И уже есть засада одна, проставки на которых держатся нагреватели текстолитовые и горят если к нагревателям притянуть тепло распределитель.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 19:00
Тоже полностью доволен этой паялкой. Покупал года три назад. До этой три года паял на Achi IR-6500 . После нее как будто с жигулей в иномарку пересел) Из доработок - подредактировал профили под себя, встроил в корпус вакуумный пинцет и поставил свет на магните отдельным светильником с али за примерно 300р. Подумываю над охлаждением и держателями для термопар. Своих денег стоит однозначно.
Это не дым от канифоли. Это души умерших транзисторов..
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 23:05
Почему такая секретность на любые альтернативы термопро? Термопро могут позволить себе лишь миллионеры, которым и работать вообще не нужно. Так как если у человека есть свободные 200-300 тысяч, то есть и миллион, и 10 миллионов. А те кто живёт от зарплаты до зарплаты, сможет позволить лишь альтернативу в виде этой станции.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 23:26
Чё за бред??? Да пухуй какая станция, лишь бы паяла.
Вон целая тема про альтернативы: viewtopic.php?f=170&t=3815
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 00:03
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
должны не мешать нормальным инженерам и ремонтникам ремонтировать технику не за бутылку и кормить свои семьи не только лапшой
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
это одна-две месячных зарплаты простого мастера в мск
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 18:09
Наверное и тут Вы пропустили "из Москвы", а то оторвано от реальности как то выходит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 10:28
А возможно ли будет растаможить её, если закажу, без посещения таможни в будние дни и отсутствии прописки? Ведь она превышает 200 евро.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 17:15
А это как повезёт. Мне вот как-то пришлось посетить таможню и я отказался от затеи забрать товар из лап таможни: viewtopic.php?p=733762#p733762
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 17:57
Многие продавцы с Али уже предлагают доставку этих вещей из России, просто пройдитесь поиском.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 10:32
И это только в будни?
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
Кстати, спасибо за идею. С России даже дешевле получается засчёт более дешёвой доставки.
PS. Против Термопро ничего не имею, но не всем оно по карману. Это как Apple - оборудование хорошее, но позволить себе его могут не все. Поэтому для тех, кто ещё не заработал - Puhui T8280
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 23:53
Сообщение не в тему
... какая ты мадам не будь...
а всё равно тебя _буть....
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 13:04
Приветствую всех!
Подскажите, кто занет на счет термопар: Какой тип термопары использует эта станция (типов термопар существует куча к сожалению) ?
Случайно обнаружилась проблема с термопарой: при 25градусах показания одной из термопар (PLATE) вроде совпадают с внешним контрольным термометром, а вот при 100 термопара уже врет занижая температура примерно градусов на 15. При температуре в 150 градусов, показания занижает уже градусов на 20, что неприемлимо.
Хотел бы заменить термопару, но мне неизвестен ее тип (имеющаяся термопара яко-бы K-type от мультиметра не подошла, показания не совпали).
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перевод Asus N73SM на третье поколение процессоров и прочие улучшения
Котеус
4188
11 май 2018, 14:18
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИК нижний подогрев PUHUI T-8280 ( Москва)
sprimus
26 апр 2019, 14:03
sprimus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нижний преднагреватель плат Puhui t-8280
в форуме Куплю | Buy
batonchik
08 мар 2020, 17:35
batonchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инфракрасный преднагреватель плат PUHUI T-8280
ITrue33
12 май 2020, 11:47
ITrue33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет QUMO SIRIUS 890 не работает GSM
Andreyvrn
4852
08 фев 2017, 14:33
Andreyvrn Перейти к последнему сообщению
