Текущее время: 30 ноя 2026, 23:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2254sr (daor33mb6f0 rev f) нет питания +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 14:42
Добрый день, уважаемые мастера!
сразу к делу, нужна помощь. нет питания +VCC_CORE и +VCC_GFX соотв.
включается с кнопки, куллер постепенно разгоняется, слегка нагревается проц и хаб
без проца кратковременное включение и откл.
сопротивления на дросселях в норме
что мерил:
+VCCSA - 0,8v
на NCP6132B
vcc - 5v
SUSON, MAINON,VRON - 3.3v
svid - 1.05v шевелений нет
vboot на землю без проца кратковременно появляется +VCC_CORE
есть генерация кварца на хабе
проц менял, флешки обе шил.
склоняюсь к замене NCP6132B но сомневаюсь. деталь копеечная, но в мой мухосранск идти будет целую вечность.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2254sr (daor33mb6f0 rev f) нет питания +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 14:46
в пдф все написано
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 15:55
kkv
и что с этим делать?
ну как и написано подключал vboot на землю об этом писал выше
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:11
VR_SVID_ALERT#
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:18
kkv
VR_SVID_DATA, VR_SVID_ALERT#, VR_SVID_CLK - все 1,05в обмена не вижу
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 20:35
Пост коды бегут? Если, да то на каком останавливается?
maugly-as писал(а):
флешки обе шил.
Какие флешки запаяны? У quanta r33 есть проблемы с необходимыми для запуска марками флешек.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 01:20
постов нет, а должны быть?если нет питания проца. хотя еще не уверен в работоспособности карточки
ранее плата не копалась, флешки родные a25l080m-f и mx25l3206e
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 05:48
да нет конечно. пока питание проца не поднимется и не снимется pltrst. VR_SVID_ALERT# обмена и не должно быть. лог. ед. должна быть. ресет с проца снят? кроме ядра все питания на проце присутствуют?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 05:50
Проверяем поднятие всех напряжений и повергудов.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 14:01
есть
1,05
1,5
и вместо 1,8 есть 0,8 и ведет через дроссель к хабу +VCC_TX_LVDS
на CPU_PLTRST#_R - 0
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 14:07
смотрите PLTRST#
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 15:23
kkv писал(а):
смотрите PLTRST#
тут тоже тишина, все по нулям
мультиметром мерил, а вот а вот осцил. другая картина, какая то пилка есть, при выключении пропадает
хотя ресет должен быть 3,3в значит это не то..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 03:39
В милливольтах там сколько пила?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 10:08
да там совсем чуть, 1,4mv
если PLTRST# генерит хаб то есть вероятность что он не исправен или этот сигнал кто то просаживает по пути например картридер, сетевой контроллер мульт, хотя сопротивление PLTRST# на землю 2,19 кОм
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 10:35
С такой амплитудой пила только наводки. И по этому сигналу должна быть логическая единица или ноль.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2254sr (daor33mb6f0 rev f) нет питания +VCC_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 12:48
ну ёмаё, Господа!
никто не обратил внимание, что я писал вместо 1,8 у меня 0,8
так вот в обвязке PU7 с одной стороны отвалился резистор PR33 он там в качестве делителя
все равно спасибо вам огромное!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 13:27
Все обратили, так как мало. Подумали, что ты эту проблему решил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G7-2254SR (R33 DAOR33MB6F0 REV F) Не включается
aux30
03 дек 2022, 11:58
aux30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus asus gl552vw rev 2.1 автостарт нет VCC core
doncamino
2426
30 мар 2022, 13:32
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX305U (UX305UA rev.2.0) VCC core
tapi1963
12 апр 2023, 16:38
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
в форуме Fujitsu-Siemens
Даврон
5365
28 авг 2017, 08:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x556uq (x556u) короткое по VCC core
Maxkot
4874
13 июн 2020, 22:38
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pavel86 и гости: 73
