Текущее время: 24 ноя 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: gtx 1060 dual 6144 M помогите определить номера банок памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 19:08
Всем доброго времени суток данная видеокарта - не выводит изо - долго висит затем инициализируется монитор (включается и горит постоянно светодиод монитора) В виндовсе второй видится по-моему стандартный видеоконтроллер или как то так При попытке установить драйвера виндовс сообщает о неисправимой ошибке и в перезагрузку Mats (400-й когда видео со встройки) показывает на FBIOB1 подскажите пожалуйста где на плате данная банка - см фото
 Заголовок сообщения: Re: gtx 1060 dual 6144 M помогите определить номера банок памяти
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 20:15
M8 по вашему фото. Память правда коричневая...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 08:39
Добрый день ! Смогли решить проблему ? у меня похожая ситуёвина с palit gtx1060 stormx 3gb так же есть инициализация и чёрный экран который маргает при переключении с биоса на загрузку ос и так далее ! При подключении через райзер в качесте 2рой улетает в ребут с синим экраном, если снести дрова то распознаёт её при проверке mats version 400.184. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 873659
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 873626 0
Ругается на канал FBIOD1 менял банки памяти местами результат точно такой же ругается на данную банку ! И ещё странность что
банки памяти распаяны не от pci-e разъёма с самого низа с канала А, а со следующего !С канала Б
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 09:01
tem4ek
Привет сааберам.
У тебя на видяхе урезанный гпу от 1070. На них разные каналы памяти вырезаются - отсюда расположение памяти может отличаться. Но счёт идёт точно так-же.
Считаем банки от угла гпу, противоположного начальному: A1 - A0 - B1 - B0 - C1 - C0 и тд.
У тебя может не те банки менял. Тогда махнуть правильные.
Если правильные менял и ошибки остались - проблема в припое под гпу, самом гпу или плате.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 09:44
Хе привет ! =) и тут меня нашли =)) при любом раскладе менял первые с последними но определение не изменилось по ошибкам =\ Ладно буду копать дальше тогда )
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 10:03
tem4ek
D1 получается предпоследняя против часовой стрелки.
Так-же может и обвязка вокруг банки. Но это, как написал выше - из проблем по текстолиту. Хорошо бы, когда банка снята - на пятаках на плате прозвонить дата каналы в сторону гпу. Будут отличия - копать в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 12:34
сегодня буду снимать банку - мерять есть такая же с донора если реболл старой не поможет припаяю - ну померяю ессно сопротивления по Data - о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 13:29
Снял плашку ! Нашел 5 ножек без контакта! 4 контакта я так понял не задействованы нигде ! а вот пятый если смотреть от ключа то находится 2рой ряд 6 пин ! есть схема на gddr5 http://monitorinsider.com/GDDR5X.html пин получается Dq7 вот надо понять куда он должен идти !!!Кинул вроде как с другого посадочного места этот пин , изменений нет ... так же ошибка по памяти та же банка
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 02:48
Ссылка вообще-то на GDDR5X Ваша карта по моему с GDDR5 - хотя могу и ошибаться - Вам видней
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 05:46
crocodile70
Если по ссылке перейти - снизу пинаут и gddr5, и gddr5x.
У вас получилось банку махнуть или отреболить? Вообще, по состоянию памяти - её если не сейчас то в в течение года всю придётся менять. На картах без охлаждения памяти в майнинге память умирает быстро, если не подняты сильно кулеры. Если подняты, то умирает, но дольше. Но и в картах с охлаждением, бывает не хватает. Например 1080 и 1080 ti. Например асус стрикс. Там кулеры хоть на 100% выкрути - память жестко греется, так, что текстолит чернеет, будто карту жарили. Да сейчас такая лежит. Еле вывел на ошибки, а по факту память черная. 3 банки сток частоту не держали - заменил. А добавить к сток частоте 5% - уже все остальные не держат. :ps_ih:
На фоне этого предположу, что RTX 30xx сторонних производителей, где совсем нет с обратной стороны кулеров, а и память встречается, и много чипов, и тесно расположены - через год будут сильно сыпаться по памяти, по крайней мере у майнеров. А то и текстолит в ведро.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 21:27
Да махнул отреболил пастой как гитарюга... Реболил менял местами но ошибки по одному и тому же чипу... Проблема не ушла... Текстолит нормальный покажу фото как наберу сообщений... Пока не могу понять причину!скорее всего чип, но опять же она определяется только картинки нету....
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 23:34
По своей карточке - отреболлил М8 старую - припаял -без изменений Впаял такую же с донора (на место М8 - что и подсказали) - все норм - карта дала ИЗО - определилась диспетчер норм GPU-Z норм фурмарк норм 3D Mark норм - заказчика предупредил о потемнении всех банок - предложил занижать частоты памяти увеличивать принудительно кулера . Банки памяти там без охлада - не знаю поможет нет - ИМХО лучше чем ничего. Менять все банки думаю щас будет накладно там GDDR5 8 Гбит - ну те что подходят для переделки RX из 4 в 8 Гб Говорят на них щас спрос да и цена поднялась
Тему можно закрывать или продолжите ремонт здесь другой карточки ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 00:22
Тобеж проблема была в одной банке чисто? Понял принял... Думаю тему можете закрыть... Буду искать донора ну и проблема у меня немного другая! Может использую вариант и перенесу плашки памяти на канал A так как на нем все сигналы на месте...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1060 Inno3D Помогите определить расположение банок памяти
nailqq
27 июн 2021, 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX-3070ti 8Gb. Сопротивление питания памяти ГПУ, без банок памяти
Sergey183
22 фев 2026, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL GTX 1060 - нет питания ГПУ и памяти
shpala
1922
24 окт 2022, 09:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с GTX 1050 ti и GTX 1060 dual 6g
smartello
05 июл 2018, 14:45
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AIvPetrov, DenisSobashnikov, JayK, Phantom, SectoR, seryi2511, КириллAPK и гости: 119
