Заголовок сообщения: HP Zbook 15 G2 (la-b381p) Нет запуска
Добавлено: 14 янв 2021, 02:55
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 14:03 Наличности на руках: 38.06 Сообщения: 55 Откуда: Израиль
Доброго всем времени суток всем, пришел ноутбук нет пуска. Мигает капслок 5 раз, и крутит кулер на полную. 5 раз говорит вроде что ошибка с материнкой. Шить не помогло. Все напряжения подымает, проц, съёмный видик, всё греется, но кина нет. Зарядник родной, на 150 ват. может кто пнуть пожалуйста, что я ещё пропускаю?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: HP Zbook 15 G2 (la-b381p) Нет запуска
Добавлено: 14 янв 2021, 13:15
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
USB проверяли? Генерация на кварцах хаба есть? RTC в норме?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
rontik
Добавлено: 14 янв 2021, 19:29
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 14:59 Наличности на руках: -2.00 Сообщения: 46 Откуда: Воронеж
на мульте все поднимается для старта ?
punkt87
Добавлено: 21 июн 2021, 02:02
да проверял, до мульта не дошёл, в конце заменили плату, спасибо за советы в любом случае
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
