Текущее время: 21 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 10:37
Всем добрейшего времени суток. Принесли в ремонт данный девайс. От сети вроде как работает, на экране показывает по входу 237 вольт на выходе чисто 220 - 50 Герц Как только отключаешь сетевой шнур с розетки, отрубается через секунду. Схему не нашел, плату вынуть проблематично, короткие провода силовые с палец толщиной.
Может у кого схема какая похожая есть или опыт ремонта таких устройств? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 11:07
Заблокирован
А батарея там есть? В каком состоянии? С другой пробовали?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 11:21
Там внешний аккумулятор автомобильный. На нем около 13 вольт. Может попробовать от лабораторника запитать и посмотреть токи потребления?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 13:19
Проще временно подменный акум взять точно рабочий.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 13:45
Ребят, с аккумулятором все ОК, он там внешний конструктивно
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 16:34
Вы считаете достаточно вынести аккумулятор из корпуса и он после этого становится вечным?
Проверьте для начала аккумулятор, благо его для этого даже из корпуса вытаскивать не надо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 19:20
Интересная приписка:
Цитата:
**Примечание. Оптимальный ток заряда регулируется автоматически в зависимости от реальной емкости батареи, измеренной ЦПУ инвертора, по критерию: [ток]=[емкость]/10.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 22:18
Заблокирован
Хорошая мысля, давно пора попробовать, или даже вместе параллельно.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 23:00
Версия с батарее не рассматривается, так как я проверил аккумулятор первым делом. Напряжение на нем не просаживается под нагрузкой более чем на 0,2 вольта. Попробовал вместо батареи лабораторник, потребление около 200 миллиампер при работе от сети но как только отключаешь вилку, потребление начинает расти и где-то 350-380 миллиампер инвертор выключается. Такое чувство, что какой-то шунт в обрыве что ли.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 48 секунд: ----------
Всё, я понял в чем дело. Подгоревшие контакты входных реле батареи. Не смотря даже что их там три штуки. Падение напряжения с 12,5 до 8,5 вольт на контактах. При замыкании их на коротко все работает как надо. У мощных УПС это болезнь как выяснилось, спасибо форуму за поддержку !!!
---------- Добавлено спустя 25 минут 37 секунд: ----------
Кстати, поделитесь пожалуйста в личку если тут запрещено, сколько стоит такая работа?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Энергия СНВТ-1000/1 - греется транзистор
Джони
27 фев 2022, 23:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ups DEXP POWER 1500VA отключается при переходе в режим питания от батареи.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Ristarchik
5314
11 дек 2018, 17:59
Ristarchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор SVC DI-1000-F-LCD прошивка
vasilr007
15 июн 2026, 11:00
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. гибридный инвертор аксиома 1000 он жеMust PV18-1012 VPM
aleks1965
19 ноя 2026, 11:39
aleks1965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008
в форуме Samsung
partner99
5440
18 янв 2018, 12:08
partner99 Перейти к последнему сообщению
