Текущее время: 01 июл 2024, 19:35
alex68q
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 Нет инициализации. Добавлено: 14 янв 2021, 14:29 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,721.12
Сообщения: 1840 Откуда: russia
ifenix писал(а): полежала год Контакты похоже, проверьте сокет с поднятием крышки.На форуме даже где то фотки есть ,что бывает под крышкой иногда.
Последний раз редактировалось alex68q 14 янв 2021, 14:37, всего редактировалось 2 раз(а).
datacode
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 Нет инициализации. Добавлено: 14 янв 2021, 14:30 |
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 12:36 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 132 Откуда: UZB
Привет У плата есть деформация ? например в зоне Сокета? не который случай из за радиатора появляется деформация ! если у плата нет повреждения и м.плата работало год назад то просто зажимаете вверх радиатора с давлениям и обратно но не очень сильно ! если м.плата после этого работает то скоро всего разрыв дорожка ! Другого объяснения нет вот фото
aleksros
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 Нет инициализации. Добавлено: 14 янв 2021, 15:38 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ifenix писал(а): не должна пищать при отсутсвии проца? не должна. как себя ведет ресет?
ifenix
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 Нет инициализации. Добавлено: 15 янв 2021, 06:55 |
Если имеется ввиду O_RSTCON# - 3.3v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Обнаружил отсутствие S_HD_RST#_R ---------- Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды: ---------- datacode писал(а): еще ест БП ? проверять надо не мене 2 х БП заменить ДДР Заменить CPU Заменить CR2032 если меньше чем 2,0 В и проверять Джампери БП/CPU/DDR - менялись на заведомо рабочие. CR2032 - 3.2, из всех джамперов тут только один CLRTC он стоит правильно)
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 Нет инициализации. Добавлено: 15 янв 2021, 17:41 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
ifenix писал(а): H_CPURST# - 3.3 Разве это нормально? Он же подтянут к +1.5VDUAL через SR2113 и по идее больше 1.5в быть не должно. На сколько я помню на интеловских процессорах CPURST в районе 1.0в, 1.2в. Если я прав, то юг получил хороший пинок под зад.
ifenix
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 Нет инициализации. Добавлено: 18 янв 2021, 09:21 |
Извиняюсь. H_CPURST# - 1.5V ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- deacon писал(а): Алексрос говорит о циклическом моргании ресета на посткарте, если упрощённо. Намекая на замену севера, скорее всего. У меня постка древняя, на ней нет ресета. Мультиком не видел такого на ресетах и плате. Нашел донора на Южный мост AMD SB820, сегодня поменяю.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 Нет инициализации. Добавлено: 18 янв 2021, 10:01 |
ifenix писал(а): Южный мост AMD SB820, сегодня поменяю. А проверить тактирование клокера совсем "в лом"? У вас по ходу клокер затыкается, а может и вообще ничего не выдает, может он статикой убитый. Или ООООчень хочется снять юг?
ifenix
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 Нет инициализации. Добавлено: 18 янв 2021, 10:28 |
Клокер рабочий (не затыкается) - уже проверил, и почему сразу в лом. Можно просто в теме уточнить/указать на проверку клокера, я бы ответил что проверю или проверил... ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 45 секунд: ---------- Заменил южный мост на SB820, посты побежали, есть старт. Проверил все USB, звук, сеть все работает. Спасибо за помощь.
