Текущее время: 16 май 2024, 07:05
drw
Заголовок сообщения: Compaq 6730b (6050A2154101 MB A03) Стартует при касании щупа затвора входного ключа Q510 Добавлено: 14 янв 2021, 19:09 |
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 20:55 Наличности на руках: 125.03
Сообщения: 58 Откуда: Ukraine
Здравствуйте!
Старенький ноут на зарядку не реагирует, не включается. Замеряю на истоке Q510 есть - 19в, а на стоке 0, на затвор тык 15в. (как бы мало для окрытия) и в момент касания щупа загорается индикатор включения и плата включается с автостарта и есть изо и на внешку и на матрицу, можно выключить с кнопки, но индикатор включения продолжает светиться, можно опять включить с кнопки, но только убираешь щуп мультимера с затвора - тишина. Видимо проблема в сигналах BATCAL# (15в) и ADP_EN# (17,5в) формируются из U501 (LM393) на всякий случай поменял лмку, ещё менял чарджер bq 24740 и дежурку tps 51120. Кто сталкивался с данной платформой, какая последовательность здесь? Заранее спасибо за помощь!
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6730b (6050A2154101 MB A03) Стартует при касании щупа затвора входного ключа Q510 Добавлено: 14 янв 2021, 23:42 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
drw писал(а): на затвор тык 15в. (как бы мало для окрытия) как бы много для открытия. А чего так мало поменял? На плате деталюшек - ого-го! Замеры сделать, что, устав не позволяет? limit_signal заодно проверь.
drw
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6730b (6050A2154101 MB A03) Стартует при касании щупа затвора входного ключа Q510 Добавлено: 15 янв 2021, 14:49 |
majemus писал(а): ADP_EN# сколько? 17,5в majemus писал(а): Что на 5 и 6 ногах компоратора U501? 1- 0в 2- 3,41в 3- 3,46в 4- 0в 5- 4,81в 6- 3,46в 7- 17,42в 8- 18,8в majemus писал(а): LIMIT_SIGNAL при подключенной АС У меня с ЛБП переходник с + на центральный пин через резистор 330кОм - LIMIT_SIGNAL = 3,46в взял оригинал БП 120W и всеравно - LIMIT_SIGNAL = 3,74в ниже, чем вы писали пороговые от 4,8 до 5,8 Спасибо за помощь! Буду искать из-за чего.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6730b (6050A2154101 MB A03) Стартует при касании щупа затвора входного ключа Q510 Добавлено: 15 янв 2021, 15:07 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 481.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
drw писал(а): ниже, чем вы писали пороговые от 4,8 до 5,8
Сорри, я поторопился чуть чуть... Чтобы открылся, должен быть выше 4,8. А чтобы небыло ошибки адаптера, должен быть выше 5.8 =) Вашего переходника достаточно для запуска. Смотрите резисторы R514+R515. Соспротивление линии LIMIT_SIGNAL относительно земли должно быть 147К. Q12 не пробит?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
drw
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6730b (6050A2154101 MB A03) Стартует при касании щупа затвора входного ключа Q510 [РЕШЕНО] Добавлено: 15 янв 2021, 18:01 |
majemus писал(а): Q12 не пробит В точку! Проблема оказалась в нём. Он явно не пробит, но выпаяв только задефектовался. Ещё раз спасибо!
