Текущее время: 24 ноя 2026, 12:33
 Заголовок сообщения: Lenovo C540 (VBA00 LA-9301P) Короткое замыкание на линии B+
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 19:20
Доброго времени суток. Пытаюсь вникнуть в починку компьютерного железа, валяется мертвый C540 с LA-9301P на борту.
Симптомы - при подключении БП раскаляется PQ1, махнул на заведомо исправный - проблема осталась.
B+ на выходе PQ1 имеет сопротивление 1.3 Ом.
Подключал ЛБП 1а/19v, потребляет 1A без каких либо действий, 5V и падает. При первом подключении ЛБП цифры были 3+А, выключил.
При этом на выходе PQ1 значение 0.85V
Дополнительные наблюдения
PL2/PL5 - 1.3 Ом
Pq8-9 - 33 Ом
PU2(3.3V/5V) - 11PIN VIN - 1.3 Ом
Pl 3/4 - 550o
Pq3 5-8pin - 1.4-1.7 Ом
Подскажите в сторону чего копать.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 3 секунды: ----------
UPDATE. Снял pl16 и PL17 - с B+ ушло кз, на выходе pq1 появились 19 вольт, потребления нет.
На PC179, PC180, PC181 на обоих контактах 2-3 Ом. Буду копать дальше.
Последний раз редактировалось fr0n1k_msk 14 янв 2021, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 (VBA00 LA-9301P) КЗ
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 21:11
Что с pq26 и 27?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 21:18
Intools писал(а):
Что с pq26 и 27?
PQ26 отсутствует как данность.
27 имеет сопротивление в обе стороны 474 Ом.
Обнаружил, что на 12 ноге PU13/ISL62881C 1 Ом (ранее это линию отключил от B+ сняв PL16), PQ27 на выходе также имеет 1 Ом.
Конденсаторы рядом с выходом PQ27 все лежат на земле с двух сторон. Подозреваю, что это PC256, PC154, PC155 и PC156. К сожалению, не понимаю как вычислить кто из них кто, такие мелкие элементы не подписаны..
Плата после снятия КЗ с B+ подает признаки жизни, горят светодиоды, есть 5 и 3.3, есть старт. Подкидывать процессор и тп пока не пробовал.
Потребление в выкл состоянии 0а, после нажатия на кнопку - растет до 0.181 и выключается (правда стоит ограничение в 1а).
UPD, с процом почти 1А и не выключается.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 26 секунд: ----------
Re: Lenovo C540 (VBA00 LA-9301P) Короткое замыкание на линии B+
UPD2. Накинул проц, память, внешнюю видеокарту. Плата стартует и дает изображение. Остался вопрос, в чем же неисправность в области ШИМ и жива ли сама видеокарта на плате..
Сейчас уперся в то, что на PU13 имею на 12 pin (VIN) - 1 Ом
PL17 со стороны шим? - 541 Ом, со стороны VGA_CORE? - 3 Ом (вопросы потому, что не очень понятно где какая сторона..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 (VBA00 LA-9301P) Короткое замыкание на линии B+
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 03:50
снять pu pl и будет проще найти
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 04:34
btomce писал(а):
снять pu pl
PU13? PL17?
PL снимал, с одной стороны было 500 ом, с другой 3 Ом.
Pu13 снимать не хотелось, снял PC256, PC154, PC155 и PC156 и кз ушло. Какой-то из них махнул на похожий, поставил PL17 на место. Плата стартует, работает. Картинку на внешний монитор не дает, с внешними видеокартами больше не работает..
Буду завтра разбирать другой, чтобы подкинуть матрицу..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 (VBA00 LA-9301P) Короткое замыкание на линии B+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 00:08
Если кому-то интересно, плату по итогу полностью отремонтировал. Проблема была в SMD кондерах, стоящих рядом с PQ27, подозреваю что именно они шли на VIN линию PU13. 1 из 4х был пробит. После их снятия кз с этого вывода шим ушло, подобрал по размеру (по параметрам ничего непонятно) из питания процессора с ноутбука, установил индуктор PL17, все работает. Пришлось повозиться с поиском дров под Windows 10, NV 615 заработала сначала на дровах 2013 года, а позже и на 2018. Позже дров для 600 серии не нашел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C540 ((VBA00 LA-9301P)) при включении щелчки в динамике
myomean
1935
08 июл 2022, 12:58
myomean Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C540 (VBA00 LA-9301P) переделать в UMA
skipass
16 сен 2024, 13:37
skipass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C540 (LA-9301p) Нужна прошивка EDID
ffrog
20 ноя 2018, 07:09
ffrog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C540 (LA-9301P Rev 1.0) Интересные артефакты
nSerGn
26 июн 2019, 16:20
nSerGn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C540 (LA-9301P) Раскаляется видеочип N13M-GE2-A1
AhiLL
04 авг 2020, 20:37
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], mihas000, SilverSS87, Supercontick, swansic, zavxoz88 и гости: 133
