Текущее время: 23 июн 2024, 06:11
salat1kov
Заголовок сообщения: k543u (x540ubr) Нет инита ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2021, 16:30 |
Зарегистрирован: 30 авг 2020, 19:43 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Russia
Всем доброго времени.
Проблема в следующем, аппарат сначала не реагировал на кнопку включения, был прошит биос, аппарат стал включатся, но не проходит инит.
Подпаяв пост-карту, увидел пост 55, на Вертьяновском A0. если верить посткарте проблема в ОЗУ, банки снимал, пробовал подкинуть в слот, но эффекта 0. как я понимаю отключение банок не поможет нужно какой-то сигнал на землю посадить или не на землю, так как схемы не имеется, хотел бы поинтересоваться, от какого собрата можно покурить схему.
Заранее спасибо!
ds.80
Заголовок сообщения: Re: k543u (x540ubr) Нет инита ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2021, 23:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24802_1519304091.jpg) |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
salat1kov писал(а): Всем доброго времени. Ты специально такой аватар поставил, чтобы твои темы закрывать невникая в суть?
salat1kov
Заголовок сообщения: Re: k543u (x540ubr) Нет инита ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2021, 09:02 |
rontik писал(а): а шили биос одной прошивкой? 3 разными, 1 дамп был и 2 инженерных. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- ds.80 писал(а): Ты специально такой аватар поставил, чтобы твои темы закрывать невникая в суть? А шо он разве мешает вникать в суть)?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: k543u (x540ubr) Нет инита ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2021, 12:02 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
salat1kov писал(а): А шо он разве мешает вникать в суть)?
Он мешает эпилептикам. Мы все тут, я думаю мои коллеги поддержат, очень рады, что у вас нет (пока) никаких серьезных заболеваний. А у кого-то они есть.
salat1kov
Заголовок сообщения: Re: k543u (x540ubr) Нет инита ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2021, 13:09 |
Boglen писал(а): Он мешает эпилептикам Ладно, аватар удалил, а по теме есть что посоветовать?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: k543u (x540ubr) Нет инита ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2021, 22:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
salat1kov писал(а): Подпаяв пост-карту, увидел пост 55, на Вертьяновском A0. Можете подробнее описать ?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: k543u (x540ubr) Нет инита ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2021, 13:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68944_1565617768.png) |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 00:46 Наличности на руках: 72.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 92 Откуда: Иваново
Vertyanov_SS писал(а): Можете подробнее описать ? Сергей, посмотрите ЛС пожалуйста
salat1kov
Заголовок сообщения: Re: k543u (x540ubr) Нет инита ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2021, 13:56 |
Vertyanov_SS писал(а): Можете подробнее описать ? При подключении DDR тестера, вместо считки SPD идет код A0. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- tda.it.spec писал(а): слота памяти. Баночки уже катал, но спасибо за направление, будем курить.
salat1kov
Заголовок сообщения: Re: k543u (x540ubr) Нет инита ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2021, 12:59 |
tda.it.spec писал(а): отвале сокета Да, действительно был отвал ЦП.
