Текущее время: 30 ноя 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: Macbook (820-3476-A) Проблема с загрузкой после апгрэйд Big Sur
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 02:29
Приветсвую,
После слов несшасливово человека аппарат перестал грузится в процессе апгрэйда на Big Sur. Появлеется тёмно-синия подсветка, даже гонг отсутствовал.
Первое что пришло в голову это перепрошить BIOS с чистым me регионом..
После прошивки макбук делает гонг, грузит OSX но при старте заметно медленный.
Перепробовал другой BIOS с болей старой версией но результат онинаковый.
Обращаюсь с знатокам: может быть такое что в процессе обновления не только прошивка ЕFI но и SMC обновляется?
Эпл предлогает в этом случае замену платы в 600 EUR..
 Заголовок сообщения: Re: Macbook (820-3476-A) Проблема с загрузкой после апгрэйд Big Sur
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 15:04
Может. Но проблема у вас вряд ли с этим связанна.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 23:03
На днях проверю слить ме регион из старова оригинал дампа. Может всётаки проблема в ме регионе..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 07:39
Аналогичная проблема на точно таком же аппарате. Помогли танцы с ME?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 04:04
.. да тут модели 820-3476-А одинаковая, вот только длина МЕ региона разное.
МЕ tool прочёл место нахождения МЕ регионов прошивки с чисным МЕ с VLAB и его старово дампа.
После вставки с помощью HEX editor родного МЕ региона всё стало на свои места.
Загрузка длится чуть дольше чем обычно..
Значит при ошибке обновления на big sur, МЕ Регион остался целым..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 08:00
А система какая сейчас на нем?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 01:21
OSX catalina и было на нём до обновления на Big Sur. Ешё при старте добавился раздел update.
я выбрал в Startvolume его OSX catalina, чтоб не грузить с раздела update, дабы не наступать на те же грабли..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 06:48
Понятно. У меня несколько иначе, стояла Catalina, решили обновиться - в результате черный экран. Прошил, включаю - долгий затуп и запустилась винда ( у них две системы было). Проверяю - а разделов, кроме BOOTCAMP, вообще нет. Делаю флэшку с Big Sur, ставится и в процессе одной из перезагрузок все возвращается на свои места - черный экран и ничего более. Прошил заново, накатил Catalina, полет нормальный. Единственное - затуп в 15-20 секунд после гонга, раньше, говорят, было у них побыстрее.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 11:39
Мммда... Вы бы запустили какой нибудь тест для измерения попугаев производительности процессора и сравнили бы с тем что должно быть. Сильно удивились бы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 21:55
Так.. объясните!
Что не так с пройзводительностью вы заметели?
(Ноут выдал клиенту, он был рад что его макбук ожил)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 17:02
СМЦ мог при обновлении прошиться. Проверьте версию прошивки СМЦ.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 02:25
Не пойму, из за "фальшивого" гонга или есть ешё одна безсмысленая причина зачем делать обновление на Big Sur?
..а смц можно перепрошить обратно как было?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 02:39
Светлая память
Светлая память
Вообще то "огрызки" не фанаты в каждую обнову лепить новую версию МЕ_региона. У них все стабильно.
Могу помочь с чистим дампом для этой железяки, девственным. :-)
Либо, чисто сам МЕ_регион ,родной и чистый для этой платформы. :-):
---------- Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд: ----------
В родной прошивке и во всех последующих обновлениях размер МЕ_региона абсолютно одинаковый 1592 Кб. Это MacBook Pro 11,1.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Оно же новое... Вот юзер и пхнет вперед. А нафига и сам не понимает порой.
з.ы. Лично я периодически возвращаюсь к "корням" ,ностальгия рубит. До сих пор кайфую от старых "яблочных" операционных систем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (виноват экран) На os Catalina и более поздних регулировка яркости экрана работает на Big Sur не работае
в форуме Apple
skifus1989
3096
19 май 2025, 12:24
Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса
в форуме Apple
LETZ
3827
28 фев 2019, 15:42
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (5-5257U) клавиатура работает только перед загрузкой системы
в форуме Apple
xshultzx
4109
11 сен 2018, 15:14
eremenko_aleksey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p875 (Inventec gl10fg) Интересная проблема с долгой загрузкой WINDOWS
в форуме Toshiba
Size
26 апр 2017, 14:51
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
