Текущее время: 22 ноя 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 r1.0 ) Не видит наушников
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 16:57
Всем привет. Аудиокодек в системе видно, звук есть, но ноут не определяет подключение наушников - не переключает звук на наушники - звук остается на динамиках. Проверила разъем minijack - думала в нем механический переключатель глючит, но он исправен. Поменяла ХДД - поставила тестовый с другой системой Вин10, проблема осталась. Аудиокодек - Konexant CX20752. Горелого залитого в обвязке кодека ничего нет, но кодек SENSE не отрабатывает.
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 r1.0 ) Не видит наушников
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 17:16
Этот сигнал на 38н CX20752 меняется при вставленных наушниках?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 12:02
Дело в том, что у меня обычных наушников нет, есть лапша с гарнитурой, которая может работать некорректно( Электрически разъем исправен. А какой должен там быть сигнал?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 20:59
НатальяZz не предназначен вход на ноутбуке для подключения смартфонной гарнитуры. Сначала найдите нормальные низкоомные наушники, а потом уже можно что-либо мерить.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 13:33
Посмотрела еще раз разъем под микроскопом, оказался сломан кулачек переключающий на наушники, заказала плату с USB разъемом и разъемом наушников.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 12:36
Заказала плату. Клиент забрал изделие до прихода з/п
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0 ) не видит бп
Alexnos
1390
05 апр 2018, 15:36
Alexnos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2537
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП
dmx-ara
24
8643
10 сен 2015, 09:12
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается
rosscomservice
15
14774
18 сен 2015, 13:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
