Текущее время: 16 июн 2024, 14:59
Джони
Заголовок сообщения: ШИМ ISL95831 Добавлено: 08 янв 2021, 13:08 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Здравствуйте! Вопрос к тем, у кого есть новая, заведомо исправная ШИМ ISL95831. Подскажите, пожалуйста , какое значение в режиме диодной прозвонки (относительно "земли") у этой микросхемы на выводах, идущих к затворам мосфетов, а именно: выводы 26, 29, 32, 35? И если не трудно на выводах 37 и 39? Спасибо!
Джони
Заголовок сообщения: Re: ШИМ ISL95831 Добавлено: 09 янв 2021, 19:24 |
alien_2005 писал(а): это зависит от достаточно большого количества факторов, какое там будет споротивление... На снятых ШИМ значения должны быть примерно близкими как мне кажется... alien_2005 писал(а): ...диагностику вы начали ее не с того края Думаю что с того В режиме диодной прозвонки на выводах LGATE и UGATE обычно бывают значения 500-650, иногда до 900. А тут пришли с Китая ШИМки "с сюрпризом" вот в таком виде: Та, что справа пришла именно в таком виде! Так вот у этих микрух значения на выводах LGATE1 и UGATE1, LGATE2 и UGATE2 следующие: 1130 и 1260, а на LGATEG и UGATEG - как и положено по 500...560. Дело в том, что впаял одну из этих ШИМ в плату и через пару секунд пробило верхний мосфет, а также ушли в КЗ 5 танталовых конденсаторов. Процессор пока под вопросом, но вроде остался жив (сопротивление 17 Ом). Поэтому грешу только на ШИМки, т.к. до включения все сопротивления были в норме, мосфеты не пробиты и в целом ничего не предвещало беды... P.S. Платформа ноутбука: LA-6901P Rev: 1.0
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ШИМ ISL95831 Добавлено: 10 янв 2021, 14:01 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
Справа явно с залитика. Я бы не стал ее ставить вообще. Левую облудить нормально и поставить, проверить. БЕЗ МОСФЕТОВ. Осцилом затворы смотреть.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ШИМ ISL95831 Добавлено: 12 янв 2021, 07:39 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
А вы с китая продолжайте покупать! Там же не обманывают!
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ШИМ ISL95831 Добавлено: 14 янв 2021, 14:54 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Serge_L писал(а): А вы с китая продолжайте покупать! Там же не обманывают! не вижу проблемы покупать шимки с алиэксрпесса если купить их по месту просто негде
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ШИМ ISL95831 Добавлено: 14 янв 2021, 17:14 |
gmosin писал(а): Офигенная ссылочка))) Вложение: 654465654654645654.JPG но сказать то я собственно хотел не это, а то что в принципе заказывать не гнушаюсь при чем зачастую это гораздо выгоднее выходит, беру по 5-10шт даже если нужна 1, за то лежит в ячейке греет душу потому шо есть
Джони
Заголовок сообщения: Re: ШИМ ISL95831 Добавлено: 14 янв 2021, 17:17 |
gmosinСообщение не в тему Интересно формируется стоимость в России)) Сравнил цены с учетом доставки. Три микросхемы из Китая стоят 90руб. Из магазина указанного Вами - почти 500руб (из них 300руб.- доставка) Вот как!? КАК такое возможно??? Что не так с нашей страной!? А если по существу, кто-нибудь может всё-таки подскажет что там на выводах микросхемы LGATE и UGATE ? Замеряю на других ШИМах у всех в режиме диодной прозвонки значение от 490 до 640, а на этих 1130...1260, а в режиме измерения сопротивления вообще бесконечность! Выходит что затворы висят "в воздухе". ---------- Добавлено спустя 48 минут 36 секунд: ---------- Serge_L писал(а): А вы с китая продолжайте покупать! Там же не обманывают! Прошу прощения! Плату от ноутбука мне отдали на ремонт вместе с тремя ШИМками . Я сам ничего не заказывал. Сейчас уточнил у человека, где он заказывал микросхемы. Он говорит что брал их в партсдиректе!!! Как-то так
gmosin
Заголовок сообщения: Re: ШИМ ISL95831 Добавлено: 15 янв 2021, 12:56 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
https://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=12516не та ссылка прикрепилась... беру по 5-10шт даже если нужна 1, за то лежит в ячейке греет душу потому шо есть а потом через годик выясняется что почти все нерабочие...я так с мультами попадал....1н из 5 рабочий.
Джони
Заголовок сообщения: Re: ШИМ ISL95831 Добавлено: 25 янв 2021, 17:52 |
Котеус писал(а): ... БЕЗ МОСФЕТОВ. Осцилом затворы смотреть. Раздобыл осциллограф. Снял все мосфеты по питанию CPU. Вот что получил: - UGATE: - LGATE: Судя по всему управляющие импульсы имеются...Но мосфету в верхнем плече от этого не легче Вылетает бедолага.
Джони
Заголовок сообщения: Re: ШИМ ISL95831 Добавлено: 26 янв 2021, 00:22 |
vldmrdnpr писал(а): Ну так может он летит по вине boot-й цепочки?
В цепи boot только резистор на 2,2Ом и кондер на 220nF. Кондер на всякий случай заменил. Думаю дело в ШИМках. Прозвонил все выводы boot и на всех трех шимах оказались разные значения. В итоге сейчас впаял ту, которая на фото справа. У нее хотя бы соответствующие значения на всех фазах примерно одинаковы (в режиме прозвонки по 610 мВ)! Зачистил её наждачкой нулевкой, залудил, впаял, включил без мосфетов, осциллограммы такие же как на фото выше... У той, что слева на фото, выход boot1 вообще не прозванивается, будто там обрыв. У той, которая была впаяна, имелись незначительные отклонения: на boot1 падение напряжения составило 650мВ, на boot2 и bootg по 611мВ. Не знаю насколько это было критично. Подскажите, как при неудачном стечении обстоятельств не спалить мосфеты?
