Текущее время: 22 ноя 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: Biostar P31-A7 ver 6.1 автостарт
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 16:32
Здравствуйте. Изначально на плате сгорел мосфет возле слота PCI-Express. После его замены кем-то, после включения он сразу же сгорел снова. Уже мною были обнаружены и заменены: рядом стоящий электролит возле слота PCI-Express, там же стоят эти два мосфета P0903BDL и DC-DC преобразователь FP6321 был пробит по LGATE (заменен на RT9214) в коротком замыкании. Все это дело заменил и попытался включить, дежурка появилась, но при попытка запуска платы, она дернула вентилятором и все. Следующая попытка, то же самое. Отключил доп. питание на процессор, включил и вентилятор закрутился, но в месте где была замена вышеуказанных элементов почуял запах "жареного". Плату сразу же выключил. Проверил мосфеты и DC-DC, все исправные остались. Начал еще раз осматривать плату, с обратной стороны, прям под северным мостом возле крепления радиатора увидел ударенные дорожки. Видимо меняли термопасту на нем и не аккуратно снимали крепление. Дорожки вроде бы как целые, только маска содрана, но на всякий случай пролудил их. После этого попробовал снова включить плату и вот тут после щелчка на БП получаю попытку автостарта вентилятором как выше, если же отключаю доп. питание, то полноценный автостарт платы но без каких либо греющихся элементов. Смущает низкое сопротивление 30 Ом на Drain и на Source 0 Ом, мосфета, который ближе к слоту. А вот на Source соседнего мофета 30 Ом. Грешил на мосфеты фаз питания CPU, но там все как в порядке. Уже и не знаю куда уже копать Помогите пожалуйста. На фото замененные компоненты. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Biostar P31-A7 ver 6.1 автостарт
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 10:54
Похоже у вас хабу кирдык!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 11:54
olegkeeeee, спасибо за ответ. Я тоже склоняюсь к этому. К тому же эти 30 Ом висят на всей керамике вокрух хаба.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 12:22
Userok писал(а):
30 Ом
это нормально
автостарт может бить из-за пробитого мульта, проверьте выход с мульта 76 вывод
пока еще рано судить, пускай ТС сделает нормально диагностику, выложит замеры.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 13:20
На 76-м выводе мульта бесконечность.
---------- Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: ----------
Сейчас снова пропал автостарт. При попытке включения дергает вентилятором. Без доп. питания не хочу запускать так как можно снова упалить мосфеты. Какие замеры можно еще сделать? На кнопке включения 5В, на Reset 1.8 В.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 14:04
Значит где то у вас КЗ, или вы полностью не восстановили импульсный стабилизатор, проверьте обвязку, а именно низкоомные резисторы типа 2.2 Ом
Можете воспользоватся подходящей схемой на вашу плату от Biostar IP35A-A7, она есть здесь на форуме:
http://vlab.su/search.php?keywords=Bios ... sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 15:01
Посмотрел схему. R275 и R269 на плате стояли номиналом 0 Ом, а по схеме должны быть 2,7 Ом. Видимо тот кто первый ремонтировал поменял на перемычки. Поставил 2,7 Ом, но ситуация не поменялась.
---------- Добавлено спустя 13 минут 10 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 15:29
R269 - 2.7 Ом все верно вы установили.
как плата сейчас ведет себя?
при включении с доп.питанием проца - кулер дергается на секунду и останавливается, после этого БП уходит в защиту, повторный запуск только после выключения БП от сети?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 15:33
Хотя нет, ниже стоит такой DC-DC и схема такая же и там тоже стоит 0 Ом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Все именно так и есть...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 15:50
Проверьте на пробой все мосфети на плате, измерьте сопротивления на колодке ATX по основным напряжениям и в разъеме доп.питания проца
ищите где у вас КЗ
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 16:03
По 12В на доп. питании процессора бесконечность, на 3,3 В порядка 400 Ом, по 5В - 560 Ом, дежурка близко 1КОм, зеленый PSON - бесконечность.
 Заголовок сообщения: Re: Biostar P31-A7 ver 6.1 автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 09:24
Плату запустил. Похоже еще в самом начале попытки ремонта. Оказалось тестовый БП барахлил, не вытягивал плату. На новом блоке питания плата работает. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H55M-P31 (MS-7636 ver 1.0) - висит reset и нет CLK
в форуме MSI
mihas000
3699
10 июл 2016, 00:11
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос H55M-P31 (MS-7636 ver 1.0)
в форуме MSI
kobin
02 окт 2016, 17:51
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P31 neo ver 1.0 MS-7392 bios dump
в форуме MSI
levik
3145
12 дек 2021, 18:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS - 7529 (G31TM-P31) VER 1.6 Раскаляется Южный мост
в форуме MSI
unknown99
2169
26 фев 2019, 10:23
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p31-es3g нет pson
в форуме Gigabyte
beatl
5719
23 апр 2015, 21:41
sszer Перейти к последнему сообщению
