Текущее время: 22 ноя 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 3590 (LA-G716p) BIOS, мертвая флешка
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 17:59
Доброго времени суток
Пришел dell 3590 c платой LA-G716p
Ошибка : BIOS ROM checksum in progress or failure. BIOS Chip
Флешка 64мбик оказалась трупом
Слил с 128метровой, но без второй части не могу ничего сделать.
Есть у кого-то дампик? было бы вообще супер если с чистым МЕ
ЗЫ - была флешка - XM25QH64A, меняю на W25Q64BV - норм?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3590 (LA-G716p) BIOS, мертвая флешка
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 18:32
Есть возможность другим программатором прочесть ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 21:57
нет не норм - первая по дефолту quad, да тактовая частота у неё выше...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 15:11
спасибо за инфу
нашел GD25Q64B
вроде даташит очень похож
слил что смог со старой флехи
кто поможет собрать живое?
заранее спасибоо
---------- Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: ----------
вот то что слил с дохляка
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 21:26
пробуй
Dell Vostro 3590.rar
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 17:39
siberian писал(а):
пробуй
Спасибо
Проверил - если шить комплект - плата даже толком и не стартует - 0,12А на 3 сек и офф
Если шить только 8мб часть, а биос оставить старый - после многократных попыток мигает ошибка FLASH
Шиль комбинацию ваш CSEME + дамп BIOS от другой платы - мигает ошибка ME
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 16:29
Бывает до 4х перезагрузок
Вариант 2 - версии BIOS и ME как в оригинале...
BIOS_v1.7.0.rar
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 18:01
c этим комплеком вообще трупик
нет реакции на кнопку - 0,026А
и проблема и в части биоса и в МЕ
если взять старый биос и новый МЕ - тоже нет старта
биос новый, ме с дампа другой платы -0,24А на сек и офф
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 23:09
BIOS с официального сайта компании Dell и кстати сказать - прошивка мультиконтроллера не в BIOS, в составе прошивки ME - EC Region
Есть ещё 2 варианта:
1. исходный ME повреждён и сколько его не чисти - кина не будет - искать слитый рабочий комплект и на его основе собирать с чистым ME
2. проблема чисто аппаратная
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 14:04
скорее всего
дамп я делал с битой флехи
и не факт что только в одном месте умерла она
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3590 (LA-G716p) BIOS, мертвая флешка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 19:36
один уважаемый комрад с форума поделился дампом в ЛС
и о чудо! все завелось с пол-пинка
ноут работает
если кому то нужен будет дамп - пишите в лс
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3590 (LA-G716P) нет инициализации
в форуме Dell
mak33
1296
21 май 2021, 18:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3580 (la-g716p) Bios
в форуме Dell
romica
22 ноя 2020, 13:58
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL VOSTRO 3590 (LA-G717P) Нужен дамп BIOS
в форуме Dell
SmartTech
29 мар 2021, 23:50
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3590 (LA-G717P) Утерян родной bios, нужен совет
в форуме Dell
soryu
01 окт 2021, 16:47
soryu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3590 (LA-G717P) Замена мульта
в форуме Dell
Dwit
07 авг 2024, 01:06
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
