Текущее время: 22 ноя 2024, 02:14
 Заголовок сообщения: palit dual 1060 6G - интерпретация результатов матс
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 23:39
Приветствую!
Есть палит дуал 1060 на 6 Гб.
Включается без изображения, вентиляторы крутятся. В винде 2-й картой определяется, ошибка 43.
Слепой прогон матсом сделал.
результаты
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 2632448 0
FBIOA[ 63: 32] 0 2524054 0
FBIOB[ 31: 0] 0 2481059 0
FBIOB[ 63: 32] 0 1759064 0
FBIOC[ 31: 0] 0 2631040 0
FBIOC[ 63: 32] 0 1757256 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055
Read Error Count: 0
Write Error Count: 13784921
Unknown Error Count: 0
Это является свидетельством того что ГПУ мертв?
Приобрел его ради экспериментов. Без радиатора на цепи питания и медной штуки, которая крепится с обратной стороны винтами через пружины. Также в 2-х местах есть вместо предохранителей перемычки. Результаты матсом получены с учетом всего сказанного.
 Заголовок сообщения: Re: palit dual 1060 6G - интерпретация результатов матс
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 06:54
Палит дуал - охлаждения памяти нет. Скорей всего память вся вжарена вусмерть. Фото памяти в студию. А может и гпу за ней в придачу подустал. Когда говорят, что после майнинга карта как новая, я жи даунвольтил - брехня. Труп, которому многое надо поменять.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 07:48
А сопротивления-то на карте какие?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 16:46
Ошибки по всем чипам памяти. Естественно, контроллер памяти умер, гпу в мусорку, к сожалению. Память, веротянее всего, ещё живая.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 17:43
anton127
На вид планки памяти не выглядят убитыми, фото приложу.
картинка не прицепилась, может вот сработает:
screencapture.ru/file/fC79C5A4
Conqueror
Прозвонка линий данных ГПУ диодной прозвонкой везде примерно по 300. При включенной плате напряжения на дроселях 0.78 / 0.78 / 0.78 / 1.3. Питания шины PCI-E - 1.00
Снял дамп биоса при подключении через встройку, как и положено там примерно 250 КБ, открыл программатором, прошивка начинается с символов NVGI, сразу хотел прошить через NVflash, но снять защиту записи не получилось.
ayobisinen
Кажется в одном из видео по ремонту я видел что и такую карту смогли реанимировать, ясное дело что это малая часть случаев.
В любом случае я постараюсь либо его реанимировать (даже если придется купить ГПУ, у китайцев просили 12к ), либо добью окончательно.
Проблема главная в том, что до меня его уже успели хорошенько пощупать, я то думал что разбираю его первым.
Так же в двух местах вместо предохранителей стоят перемычки.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 03:31
Если выпаять все чипы памяти, и посмотреть иницилизируется ли вк, т.е. светодиод монитора, это будет свидетельствовать о том, что ГПУ жив?
Также советовали в одном посте 5 раз подряд прогнать матс. У меня все 6 ячеек показывает битыми, если количество ошибок меняется то приговорить ГПУ, если нет поменять все чипы. Это утверждение верно?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 32 секунды: ----------
Прогнал матс в слепом режиме еще 5 раз, результат приложил.
Результаты для 5 из 6 банок памяти меняются (указал на них стрелками), 1 банка сохранила свое значение, она обведена прямоугольником.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 17:57
При первом запуске 1 вольт держится 15 секунд, с каждой перезагрузкой это число уменьшается, после нескольких перезагрузок 1 вольт держится 2 секунды
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 41 секунду: ----------
Нашел осциллограф, на дросселях получил значения - 340 Кгц / 340 Кгц / 340 Кгц / 1.7 Мгц (иногда он проваливается до 275 Кгц)
Рисунок прилагаю
---------- Добавлено спустя 4 часа 46 минут 58 секунд: ----------
Убедился еще раз что все напряжения на плату приходят и из силовых цепей идет нужные сигналы.
Заключаю что ГПУ мертв, насчет памяти еще вопрос, как узнать живые они или нет?
 Заголовок сообщения: Re: palit dual 1060 6G - интерпретация результатов матс  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 19:42
вопрос решен, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интерпретация результатов матс
idso55
21 фев 2021, 06:55
anton127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RX580 4gb Dual OC интерпретация результатов теста памяти
Darker
1190
11 янв 2022, 15:28
Darker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Почему матс не выдает результатов для gtx 1050ti?
idso55
20 фев 2021, 14:27
idso55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1070TI PAIiT DUAL, код 43, матс после теста показывает разные банки
lomasterANG
09 авг 2020, 05:11
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit gtx 760 артефакты, зависания в матс
puzzo888
27 сен 2021, 04:53
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wid0wmak3r и гости: 74
