Текущее время: 20 май 2024, 02:03
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) Не включается Добавлено: 15 янв 2021, 20:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Даврон писал(а): это нормально? Нет, не нормально.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) Не включается Добавлено: 15 янв 2021, 22:15 |
Даврон писал(а): если с ЛБП подам на D (+3V_PCH) 2V/2A? Интересно, как у тебя получиться подать 2А при 2В и 1,5 Ом? Подавай 3,3V...
Даврон
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) Не включается Добавлено: 16 янв 2021, 11:13 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 360.65
Сообщения: 913 Откуда: Ташкент
siberian писал(а): Интересно, как у тебя получиться подать 2А при 2В и 1,5 Ом? Не понял. С ЛБП 2В И 2А выставлю или обязательно 3.3В подавать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) Не включается Добавлено: 16 янв 2021, 11:49 |
Даврон писал(а): Не понял Наверное ты прогулял этот урок физики... 2V/1.5Ohm=1.33A
Даврон
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) Не включается Добавлено: 16 янв 2021, 13:44 |
siberian писал(а): Наверное ты прогулял этот урок физики... Говорили же учи закон Ома .
