Текущее время: 14 ноя 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) подвисает при включении дискретки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 19:04
Всем привет
Пришёл аппарат без изо, на видике скол
Заменил 216-0810001 на 0005, Биос от sip с форума.
Мучаюсь с дровами
Сейчас при запуске фурмарка думает 1-2 минуты, потом открывает и нормально работает, дискретка используется.
Если закрыть его и запустить заново, то опять ждать.
Иногда может зависнуть намертво в этот момент, но потом одуматься.
При выключении тоже висит на 400ма, потом выключается.
Чип точно новый с nbzip
Соответственно без установленного драйвера всё работает четко, но на встройке.
Думаю, что проблема таки в драйвере, может кто знает нужный драйвер? Уже голову сломал об него
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) подвисает при включении дискретки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 21:30
В диспе что показывает 6770 или 6700 series?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 08:44
6600m and 6700m
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 09:49
bid биоса правильный?
Драйвера ставите установщиком.или вручную через диспетчер?
Как вариант - ставить драйвера для 005 чипа, с бука,у которого тоже интел+дис.
МЕ чистый залит?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 10:18
Міша Смич
bid такой же как у меня был и версия биоса та же
драйвера всяко ставил, только с сайта хп и амд
me не чистил, забил. пропробую, но думаю врядли
сейчас на руках асер la-6991p на амд тоде с чипом 005 (ещё не менял) пришёл без изо. разобрал, посмотрел маркировку - стал выдавать изо, хотя ничего не делал
родную винду грузит, но висит пару минут на добро пожаловать. бублик крутит, но с мусором
подкинул тестовый ссд, который в хп стоял - видит на добро пожаловать, но бублик уже без мусора и дискретка нагружена
вот и поди их пойми....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 10:52
Volich
с драйверами поиграйтесь.
попробуйте от Lenovo G770.
этот мод под чип 216-0810005 попробуйте.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 11:12
спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 06:53
Проблема с дравами попробуйте Запустить Реестр — Пуск и в низу впечатать — Regedit
Создать в реестре в ветке HKLM\System\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers параметр TdrLevel типа REG_DWORD, и установил его в значение в 0
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 14:42
14,4 попробуйте
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) подвисает при включении дискретки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 21:18
Спасибо всем откликнувшимся - аппарат победил
Результативный алгоритм таков:
Ставим драйвер на Интел с сайта интела
Перезагружаемся
Ставим драйвер АМД 14.4
Перезагружаемся
Сразу после перезагрузки система сама ещё раз установит драйвер интела ещё раз
Перезагружаемся и всё начинает работать
Ставил все драйвера только вручную через диспетчер устройств, обновление драйвера
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6179er (hpmh-41-ab6200-e00g) занижено питание VGA_CORE
Филорентий
25 янв 2017, 06:28
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Опять про UMA
Slav4
11 окт 2018, 08:30
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет инициализации
Varlamchik
23 мар 2018, 20:43
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) замкнули шлейф матрицы
Den2702
1700
31 окт 2019, 21:11
Den2702 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6103er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет дискретки
kvadriga
1843
24 фев 2020, 03:59
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
