Текущее время: 22 ноя 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: N17C3 (DH53F LA-F991P rev. 1c) Не включается. После чистки клиентом.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 15:28
Всем привет. Пришел бук не включается. После чистки клиентом.
После осмотра платы и замеров нашел сгоревшие:
uq1,uq2,(em5209), pu501 (APW8868C), ua1 (ALC255-CG) Заменил
После включения есть.
1в,3.3в,5в,1.2,0.95в,1.8,1.05
ec_on 3.3
on/offbtn 3.3
ec_esmest 3.3
pbtn_out 3.3
pm_slps4 3.3
pm_slps3 3.3
syson 3.3
2.5 не нашел
Susp# 2.4
EC_VCCST_PG 1в
SM_PG_CTRL не нашел
VR_ON 3,3
PCH_PWROK 3,3
SYS_PWROK 3,3
PLT_RST# 0
Греется хаб!!
Нужна Boardview не могу скачать
 Заголовок сообщения: Re: N17C3 (DH53F LA-F991P rev. 1c) Не включается. После чистки клиентом.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 16:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Необходима последовательность действий. Причина -> следствие.
По какому питанию была авария? Проверить сопротивление по этому питанию. Может еще что "подбито".
Цитата:
Греется хаб!!
Вполне возможно что хаб. Греется понятие растяжимое :-):
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 17:16
Посмотрел тепловизором. 62 градуса.
нашел еще что греется PU1201 UP9511Q
SET1 35ом 4,5в а должно 5 по схеме
поднял шим стало 4,5ком
Вот блин и где такой брать в Китае. На донорах такого нет.
Если подскажите где взять буду благодарен.
еще на PU601 SY8288RAC на выходе +1.05VALWP (34ом), FB,BS проверил
сняв перемычку pj601 на шиме 3ком в сторону хаба 34ом.
для SR40B такое сопротивление норм?
Да и на замененом UQ2 VIN1 +1.05VALW тоже низкое сопротивление 40ом. это хаб сажает ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 20:57
Для всех интеловских хабов по данному питанию - нормально со снятым процессором. С ним ещё меньше.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 12:55
Буду искать шим. Благодарю. заказал в китае, пока идет буду тут искать.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 20:31
Заменил up9511q
+3VLP 3.2
ec_on 3.3
+5VALW 5
EC_RSMRST# 3.3
ON/OFFBTN#3.3
+3VALW 3.3
+1.8VALW 1.8
+1.05ALW 1.05
pm_slps4# 3.3
pm_slps3# 3.3
SYSON 3.3
+1.05V_VCCST 1.05
+1.2V_VDDQ 1.2
+2.5V 0.371 ???
на apl5934b 4-VDD 5в, 3-VIN 3,3в, 2-EN 3.3в, 6-VOUT 0,371в,(сопративление 5ком) 7-FB-0,117 резисторы проверил наминал.
я так понимаю шим под замену?
SUSP# 3,28
+1.05VS_VCCSTG
UC4 AOZ1334D 1,2,7- VIN 1,06в, 3-VBIAS 5в, 4- ON 2,5в??? (333ом)нормально, 6-VOUT 0,444в??( 227ом) замена ?
+VCCIOP 0.954
+1.8VS 1.8
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 19:52
Включается потребление 0.175ма
Походу одна планка 8гб сгорела греется и потребление с ней 0.205ма
заказал apl5934b и AOZ1334D.
Как придут. Поставлю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 19:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Новые веяния)))
Картинки с тепловизора при нулевых знаниях и навыках!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 20:23
Фото просто кинул.
Замеры выше..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 20:50
Всем еще раз здравствуйте и спасибо за помощь.
Заменил мульт и прошил его. Увы все также потребление 0,160ма
Думал что из за него нет SUSP# 3.3
+3VLP 3.2
ec_on 3.3
+5VALW 5
EC_RSMRST# 3.3
ON/OFFBTN#3.3
+3VALW 3.3
+1.8VALW 1.8
+1.05ALW 1.05
pm_slps4# 3.3
pm_slps3# 3.3
SYSON 3.3
+1.05V_VCCST 1.05
+1.2V_VDDQ 1.2
+2.5V есть 2.5
SUSP# 2.5в мерил на 116 ноге мульта (должно быть 3.3 я так понимаю). сопротивление в этой линии 380ом
UC4 AOZ1334D 1,2,7- VIN 1,06в, 3-VBIAS 5в, 4- ON 2,5в?, 6-VOUT 0,444в
+1.05VS_VCCSTG нет
+VCCIOP 0.954
+1.8VS 1.8
+5VS 5в
+3VS 3.3в
+1.8VS 1.8в
EC_VCCST_PG 1.05 ?
SM_PG_CTRL 3.3
+0.6VS_VTT 0.6
VR_ON 3.3
PCH_PWROK 3.3
SYS_PWROK 3.3
PLT_RST# 0
Подозрение падает на хаб.
Но точно не уверен, клиент торопит.
Решил отвезти в Сервис Ноутбук 1. Хоть и далеко.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 12:45
Отремонтировал в АСЦ.
Заменили еще:
Хаб
Проц
Видео.
SSD
Сумма 34000руб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g (la-b162p) не включается после чистки клиентом
serega1576
09 янв 2020, 14:54
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N17C3 ( LA-F991P rev. 1c) Артефакты
kedrikov
21 дек 2021, 12:10
kedrikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет подсветки после самостоятельной чистки клиентом
в форуме Apple
zifrotex
1518
19 дек 2019, 18:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer n17c3 (la-f991p) Не ставится драйвер на видео
justsmile
28 сен 2019, 17:31
justsmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться
nikolay26rus
4820
15 окт 2019, 15:32
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
