Заголовок сообщения: thinkpad e531 (nm-a044) ме регион
Добавлено: 15 янв 2021, 11:59
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 10.38 Сообщения: 244 Откуда: Москва
Всем привет. Направьте пожалуйста на путь истинный. запутался. значит проблема следующая: когда ноут поступил ко мне, было 4 Ом по питанию хаба без процессора.
заменил хаб, сопротивление стало 25 Ом (с процом 9 Ом)
теперь нужно почистить ме регион при считывании флешки на 8 мб программатор ругался. судя по всему дохлая флешка. скачал с этого сайта дампы и начинаю чистить регион, но при сохранении файла fitc сохраняет не один файл на 8мб, а 4 файла (8 мб, 4 мб, 12 мб, 1 кб) конечно я пробовал записать 8 мб, но без успешно. собственно основной вопрос, как тут почистить регион?
з.ы. и еще один вопрос тупой, новсе же: прошивать мульт обязательно же если прошиваешь остальные флешки?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: thinkpad e531 (nm-a044) ме регион
Добавлено: 15 янв 2021, 12:03
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Там 2 флешки. Дампы нужно склеить и тогда работать FIT-ом. Может мульт прошивать и не прийдется.
GigaBlyate
Добавлено: 15 янв 2021, 12:18
о, спасибо. так больше похоже на правду. после сохранения он мне выдал те же 4 файла. как я понял 8 и 4 мб для флешек, на 12 это типа склеенный, на 2 кб карта типа.. но на этот раз файл на 4мб не пустой)
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: thinkpad e531 (nm-a044) ме регион [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 янв 2021, 13:29
да, получилось нормально почистить регион, но мульт тоже пришлось прошить. спасибо за помощь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
