Текущее время: 22 ноя 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: Acer Aspire Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 16:19
Доброго времени суток
В общем прошу помощи с моноблоком. Изначально поступил с жалобами на отсутствующее изображение, включение есть но нет инициализации и тд, только шумит вентилятор. Питание присутствует везде кроме видеоядра процессора. На плате есть дискретное видео. Поигравшись с местными биосами удалось добиться инициализации, если так можно сказать, звукового подтверждения включения (двухкратного короткого писка) от встроенного буззера, но при этом по прежнему нет изображения. С другим биосом появилось питание встроенного видеоядра. Учитывая то что данная плата бывает в версии UMA, поробовал различными манипуляциями отключить видеочип - без результатно. "Пик" (или "пик пик") при включении и всё. Припаивал пост карту к debug (LPC) разъёму и, post коды точно не помню B2 или 55, они указывали на проблему с видео, упорное гугление приводило на проблемы с видеокартами. Взесив все за и против заменил видеочип - ситуация не поменялась. Оперативную память "видит", если снять то будет сплошной непрерывный писк. Заменил хаб - бесполезно. Пробовал понять работает ли связка проц, графика, хаб - при ключении если вставить клавиатуру - загорится Numlock, и клавиатура производит впечатление того что она подключена к рабочей машине. Вставил флешку с OS и на угад попробовал пройти стартовый квест с дефолтным биосом - ура - вижу по динамике потребления пошла загрузка, потом получил IP на локальном сервере и что то стало проясняться - проблема со скалером или его прошивкой или ... что то ещё.
Собственно вопросы - Можно сразу на ALI заказывать скалер RTD2486HXD? Есть у кого его прошивка скалера (Main EEPROM U9501 и EEPROM for OSD U9502), может дело в ней ... обмен с флешками хорошо просматривается осциллографом. Или может кто то натолкнёт на какие то ещё варианты .. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 18:45
На внешний монитор пробовали выводить? Скиньте дамп оригинальный.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 19:12
Piglet666
Какой нахер внешний монитор? Это моноблок! :-) :-) :-)
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 20:26
jawdead (Севастьянов Павел)
Ну писали про проблемы со скалером и экраном, логично попробовать вывести изображение на внешний монитор, разве нет?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 02:18
Где вы видели вывод изображения на внешний монитор у моноблока?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 11:11
Ciber SLasH
Косяк, это HDMI IN, извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 11:10
Да, это HDMI IN, только хотел прикрепить участок схемы. Прилагаю резервную копию bios. Вот тут на фото видно (и в схеме) что есть версии плат на которых lvds с хаба идёт сразу на матрицу через ряд дросселей возле разъёма матрицы, в моём случае задействован ddpd выход хаба который уходит на RTD2486HXD
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 17:39
Смешно .... нашёл замятый контакт в разъёме модуля подсветки. От сюда вопрос - а надо ли оно всё было, Ну да ладно. Изо появилось и всё ок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer Z3-605 (12072-1M 48.3KF05.01M APISA HM70/HM77) (12072-1M APISA HM70 HM77) очень нужен дамп
Монтер65
30 май 2021, 07:48
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок aspire Z3-605 (12072-1M 48.3KF05.01M APISA HM70/HM77) нет изображения
Sanches524
6089
12 янв 2016, 09:05
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения
Brtth
12
1616
25 ноя 2022, 16:31
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Aspire Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Разбита матрица
pixelw
22 фев 2019, 00:18
pixelw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок acer Z3-605 (12072-1M 48.3KF05.01M APISA HM70/HM77) Bios dump
Hoks
16 апр 2016, 15:50
Hoks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin и гости: 93
