Текущее время: 31 май 2024, 18:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer eMachines E510 (Compal LA-3551P) Апгрейд CPU и RAM
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 09:45
Всем доброго здравия!
Имеется старый ноутбук Acer eMachines E510 (Compal LA-3551P) с неисправным северным мостом. Хочется его восстановить и заодно проапгрейдить - поставить больше оперативной памяти и мощнее процессор, однако имеющийся родной северный мост Intel® 82GL960 настолько плох, что фактически не позволяет ничего улучшить - частота системной шины всего 533 MHz и максимальный объем памяти 2Gb на частоте 533.
Поскольку чипсет все равно нужно демонтировать, решил поменять его на такой, чтобы он поддерживал больший объем RAM и большую частоту шины. Остановился на варианте Intel® 82PM965 (здесь их сравнение с родным Intel® 82GL960). Он того же семейства, имеет такой же интерфейс (цоколевку), поддерживает шину на 800 MHz и до 4Gb RAM.
Исходя из списка поддерживаемых процессоров чипсета Intel® 82PM965 и вариантов, которые имеются на Алиэкспрессе, остановился на 4-х вариантах (сравнение тут и тут):
1. Core 2 Duo T7800
2. Core 2 Duo T9300
3. Core 2 Duo T9500
4. Core 2 Extreme X9000
Первый и второй вариант по цене одинаковы, поэтому первый отпадает. Второй и третий по рейтингу производительности фактически одинаковы, а цена отличается на целых 1500 руб. Четвертый вариант лучше всех, но потянет ли его родное питание и охлаждение? Если да, то я бы на 4-ом варианте остановился, если нет, то тогда 2-ой.
Но все-таки основной вопрос - будет ли работать чипсет 82PM965 на данной платформе? И, как вы думаете, какой вариант апгрейда будет лучше и работоспособнее? Имеются ли какие-нибудь более лучшие варианты чипсетов/процессоров, которые бы работали на данной платформе?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E510 (Compal LA-3551P) Апгрейд CPU и RAM
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 11:58
Вложения большие, а толку мало будет.
Ноут максимум 7 потянет, 10 на этом ноуте не взлетела.
Производительность - ворд эксель его предел, ютуб будет слайдшоу показывать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 12:37
взять сразу со вторички ноут на sandy/ivy i3-i5, 8гб рамы и ssd пхнуть, они с ютубами пока справляются нормально. Дрова на core2дуба уже ничего не спасет, выкидывание денег в мусорный бак, танцев с бубном много, денег тоже не скромно нужно для таких дров.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 12:54
Чипсет+RAM выходят 1500 руб. + CPU. Я бы не сказал, что слишком большие вложения. На текущей конфигурации Celeron Dual-Core T1400, 1733 MHz, 512 Mb L2, 533 MHz, DDR2 2Gb, Windows 7 вполне все не плохо работало, и даже игры тянул спокойно GTA SA, STALKER, FAR CRY. Не думаю, что если поставить процессор в втрое производительнее и увеличить вдвое RAM будет все так печально, как вы описали.
На моем домашнем ноуте сейчас стоит Core i5-3230M, и на нем более чем замечательно все работает. А он, судя по рейтингу производительности, всего вдвое производительнее, чем Core 2 Extreme X9000.
Я понимаю, что после апгреда, он не станет наравне с современными ноутбуками, но уверен, что работать в интернете будет более-менее комфортно. Вопрос в том сможет ли он в данной связке работать.
А к 10-ке я вообще негативно отношусь, ставить это ее в любом случае никуда не буду.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
Так он не меньше 20к вылезет. У меня домашний i5 + 6 Гб, и вообще никакого напряга ни в чем не вижу. Мне нужен ноут для гаража (интернет, ютюб) и вложения в 7к лучше, чем 20к в данном случае.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 13:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да можно купить нерабочий за 2-3к и починить. Ссдшник, память - вот 7 и будет. Зато куда бодрее. А это натурально дрова уже с убогой ламповой матрицей.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 13:38
В лбом случае два варианта: либо я ставлю родной северный мост и оставляю данную конфигурацию, либо ставлю другой мост+ CPU+RAM. Варианта "выбросить ноут" нет :nez-nayu: При этом и тот и тот мост уже заказаны (они стоят копейки)) И не обязательно CPU за 5к. Если для реализации 2-го варианта требуется много геморроя (большие переделки, гемор с биосом), то он отпадает и остаюсь на 1-м варианте. Если достаточно будет запаять новый северный мост, воткнуть новый ЦП и RAM, и с прошивкой биоса не будет проблем, то однозначно 2-ой вариант.
Спасибо, ваш вариант тоже рассмотрю, но при этом восстановить старичка надо, нужно только определиться что запаивать).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 13:44
freebits писал(а):
имеющийся родной северный мост Intel® 82GL960...
Насколько помню, в этом ноутбуке плата в варианте UMA, без дискретной графики, как и во всех других, с усеченными чипсетами. При таком раскладе, без лишних телодвижений и затрат, 82PM965 никак не пойдет, смотрите в сторону 82GM965.
Может имеет смысл:
- поменять северный мост, проверить работоспособность со старым процессором, включая увеличение памяти
- если все работает, подкинуть любой совместимый процессор на 800 MHz шине. Заведется нормально - протестировать все на стабильность, включая и температуру под нагрузкой
- и только после этого задуматься, стоит ли ставить более мощный процессор.
Я бы таким путем пошел.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 14:01
Вот за эту информацию спасибо! Попробую поискать 82GM965. На Алиэкспрессе с ходу не отыскивается данный чип.
igils писал(а):
Может имеет смысл:
Если отыщу чип, так и сделаю, спасибо большое за подсказку! Сначала попробую подкинуть Core 2 Duo T7500 и потестить на стабильность. А потом уже, либо на нем остаться или докупить что-то помощнее.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 14:11
https://www.partsdirect.ru/goods/23020, для оринтира, можно и по sSpec (SLA5T) искать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 14:37
Да, спасибо, на Алиэкспрессе сразу нашлось много вариантов по данному названию! Заказал его, цена всего 500р) Как поставлю, по результату отпишусь. Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 16:08
про юг, которому там лет 15-16, тоже не забывай
Как раз выше писали про поднятие трупика. Труп фуджика e752 обошелся в 7-8к ваших деревянных, с учетом постановки туда еще и матрешки. Думал продать - но чет он приглянулся, оставил прикроватным/резервным устройством. i5+8ram+ssd - аппарат себя чухает сильно лучше любых свежих бюджеток на недоразумениях-пентиумах, разве что ips-матрешка ему не светит, куча разъемов, акб часа 3 держит, если кинцо смотреть.
 ! igils писал(а):
Каким боком это относится к данной теме? В трепалку. Там предостаточно тем для поговорить.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 17:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Труп фуджика e752
прикроватным
Хех, у меня тоже прикроватный фуджик, точно модель попозже скажу, не дома. IPS Full HD 17,3, третье поколение. Оптовик партию таких привёз, и все со слетевшим биосом. Ну и попросил я один себе по себестоимости, 3500 без харда и озу, с i5 и какой-никакой дискреткой, 640le, в гта 5 поиграть можно. Ссд был, памяти в любом сервисе тоже навалом, заодно i7-3630 воткнул. Машина - зверь, проц почти не уступает i7-7700hq. А тут в раза дороже ТС, не в обиду ему, занимается то ли некромантией, то ни некрофилией :-)
А второй ноут - Lenovo Legion Y520. Был куплен как раз за 7 нерабочий на авито после другого сервиса. После снятия микрухи с дыркой рядом с разъемом HDMI стал рабочим)
Бывают, конечно, и менее удачные покупки, где рукоблудами ушатано всё. Но для себя любимого-то можно нормальный ноут собрать, какой кор 2 дуба.
igils, да, вы правы. Ну и перекиньте нас в курилку тогда.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 18:07
Может мне всех, желающих поболтать в профильной теме не по делу, сразу в режим read only на месяц - другой отправить? Отвечать мне здесь не надо, предупреждать больше не буду, потом не обижайтесь.
Чуть позже зачищу от флуда.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 18:55
Это неверно. Поддерживаются процессоры с FSB=800 Mhz, в первый слот памяти можно установить планку 1 ГБ, а во второй - планку на 2 или 4 ГБ. Частота памяти до 667 MHz, но не выше FSB установленного процессора.
Фактически этот чипсет отличается от GM965 только максимумом доступной памяти. Планки DDR2 на 4ГБ сейчас стоят очень дорого, поэтому считается, что у GL960 максимум памяти - 3 ГБ (1+2), а у GM965 - 4 ГБ (2+2).
Лучше всего брать 45-nm процессоры с FSB=800 MHz. Вот пример установки T8300 и DDR2-667 в такой ноутбук - https://browser.geekbench.com/geekbench2/1794070
P.S. Настоящих процессоров X9000 продаже практически не осталось, но очень много подделок.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 19:14
Поддерживаются, но они будут работать на более низкой частоте Ссылка
Цитата:
Платформа Santa Rosa (2007), Chipset GL960, Socket P.
Здесь всё немного сложнее. GL960 поддерживает тольк о 533МГц шину. Под Socket P Core 2 Duo на 533МГц шине не было. Это означает, что Core 2 Duo на шине 667МГц (Merom), 800МГц (Merom/Penryn) и 1066МГц (Penryn) запустяться на шине 533МГц, но будут работать на частоте до 2 раз меньшей.
Пример. Core 2 Duo T6500 в вашем Samsung'е работает на шине 800МГц (200МГц х 4) и тактуется на частоте 2100МГц (200МГц х 10.5), после установки в Compaq будет работать на шине 533МГц (133МГц х 4) и тактоваться на частоте 1400МГц (133МГц х 10.5). Иными словами, чем больше множитель ЦП, тем больше частота. Самым высоким множитель среди Core 2 Duo под Socket P на ядре Merom обладают - T5850/7800 (13, итоговая частота 1730МГц), на Penryn - T9500 (13, итоговая частота 1730МГц). Все остальные будут иметь частоту ниже.
Т.е. в приложениях, где важна частота, выигрыша по сравнению с Celeron T1400 вы либо не получите (T5850/7800/9500), либо будете иметь падение производительности (все остальные); в приложениях, где важен кэш, прирост будет от 2 крат и выше. Сравнение Celeron T1400 с Core 2 Duo T5300 на одной частоте.
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
В спецификации сказано, что максимальный объем RAM 2 Gb
Последний раз редактировалось freebits 16 янв 2021, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 19:20
Не стоит этому верить. Я вам сообщил 100% достоверную информацию, полученную из практического опыта. Обратите внимание на пример установки T8300 - процессор работает на штатной частоте.
Есть только отдельные модели типа F80L, в котором не желают заводиться процессоры с FSB=800 MHz. Но лишь это исключение, подтверждающее правило.
Кстати, GM965 в большинстве случаев поддерживает 8 (4+4) ГБ, но встречаются ноутбуки в которых работает только 6 (2+4) ГБ.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 19:31
Ок, спасибо. Если на GM965 бук не заведется или будет работать нестабильно, то в любом случае придется ставить GL960, и тогда можно будет попробовать воткнуть T8300.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 08:56
Нашел на Али вариант T8300 за 700р + 200р доставка. Заказал его. Он поддерживается обоими мостами, как GL960, так и GM965 , поэтому такую конфигурацию и оставлю: либо GM965+T8300 (если все ок), либо GL960+T8300.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 12:46
Переплатили - https://aliexpress.ru/item/33009039399.html
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 13:55
Блин, когда уже на Алиэкспрессе сделают нормальный поиск! :ne_ne_ne: По запросу "intel core 2 duo t8300" входит всего одна страница самых разных левых процов, и среди этой кучи всего один вариант T8300. По запросу "t8300" выходит аж целых 4 странцы и среди кучи каких-то акб, разъемов micro usb и левых процов есть целых 6 вариантов, но либо с такой же, либо с большей стоимостью, и вашего варианта среди них нет... Вроде не первый день на Али, но логику работы их поиска так до сих пор не могу понять. Тем не менее, теперь уже ничего не попишешь, выходит переплатил 300р.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 07:04
Решил отписаться, по промежуточным результатам.
В общем после снятия чипа обнаружилось, что проблема была не в самом чипе, а в оторванных пятаках на плате. В эту область пришелся удар, который и привел к данным повреждениям. Но на данный момент так и не получается произвести восстановление пятаков в виду отсутствия микроскопа и довольно большого числа оторванных пятаков. Есть лупа-лампа, но там все до того мелкое, что ничего не могу в ней разглядеть, нужен микроскоп. Поэтому пока отложил, не знаю когда обзаведусь.
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e510 (emachines rhine) Genuine Intel CPU T1400 чем заменить,совместимость, апгрейд.
vlad4051
9099
18 ноя 2017, 14:41
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e510 (la-3551p rev3.0) отключается через 1 сек
LUR
07 окт 2014, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E510 (La-3551P Rev:3.0) Попадает дежурка
chepelvn
04 мар 2015, 17:34
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E510 (LA 3551P ) нужен слитый дамп BIOS
Навруз Асадуллоев
23 май 2015, 16:09
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EMachines E510 KAL10 (LA-3551P Rev: 3.0) не подключается внешний монитор
Zloj
23 июн 2017, 02:20
Zloj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402 и гости: 12
