Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Alienware 17 (la-b753p) не работают куллеры
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 08:34
Доброго времени суток увожаемые форумчане.Принесли ноутбук со словами что после прошивки всех флэшок,перестали крутиться вентиляторы,для чего прошивались я так и не понял,но флешка ec была обсолютно пустой.Прошил все три дампами с vlab,не чего не поменялось,аппарат включается,раскручиваются вентиляторы на 2 секунды и тишина,причём всё работает нормально.Вопрос?Неужели надо шить непосредственно сам мульт,Вертьянов есть,только вот разъём клавиатурный не стондартный,не хотелось бы выпаивать и лепить его на другую плату
---------- Добавлено спустя 47 минут 26 секунд: ----------
извеняюсь,ошибся платформой. b753p
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 (la-a751p) не работают куллеры
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 09:34
в комплекте есть провода под пайку.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 (la-b753p) не работают куллеры
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 10:04
да есть,ток схему не нашол на него и boardview тож не нашол
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 10:18
search.php?keywords=b753p&t=1371&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 13:39
Мигания то есть какие нибудь?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 13:40
shadowww82
МЕ чистый лили?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 15:03
да полностью всё работает,ток вентиляторы при дальнейшей работе стоят колом,прошил с оф сайта,ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 10:42
Выход только один,шить муль,по результатам отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 54 секунды: ----------
Вообщем взял плату la-7912,прошил прошивкой от 753,поменял,результата нет,что ещё может быть,прошивал его через винду,по с.н.без результата
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 23:43
В ноутбуках делл до определенный темпратуры не работает куллер. Точно не помню . Но при этом прошивка мулть должно быть корректно
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 14:24
Прошивку мульта брал с vlab,да и полностью пробывал шить 3 флэшки,обновлялся через винду,не дало результата,dell как всегда подкидывает сюрпризов,что самое интересное,мульт пытается дать сигнал но он как то обрывается,смотрел ослом,в системе питаний нет касяков,вообще не понимаю,что ещё ему надо
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 13:23
гонял стрэс тэстом в аиде,больше 60 не поднимается тепмер,блок правда не родной
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 14:20
Блок должен опознаваться в BIOS, притом с корректной мощностью именно для этого бука или больше (ампераж на дне ноута), то есть с блоком 180 Ватт ноут, который должен работать от 210-Ваттного, толком не заработает. То же самое с самым распространённым Unknown
А на такой температуре процессора и вентилятор не работает, должно быть 60+, стартует в диапазоне до 70 градусов...
Чинишь исправный бук? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 03:26
У меня есть если что блок проверить.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 06:31
Договорился,превезут родной,да он 180w,по результатам отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 (la-b753p) не работают куллеры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 13:44
Всё ребят всем спасибо за участие,всё сделал правильно,привезли блок,стресс тест,80 градусов и они врубились,блин что за техника,первый раз такое вижу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
vlabgest
30
12432
08 фев 2018, 12:36
vlabgest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m17x r2 (LA-B753P) пропала подсветка всего что светиться на нем
в форуме Dell
funtovpavel
14
8653
19 июн 2018, 20:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R2 (La-B753P rev 1) пищит 2 раза
в форуме Dell
arseniy1991
10 окт 2019, 16:12
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell alienware 15 (La-b753p) вынужденная модернизация с GTX970M на GTX980M
в форуме Dell
Євген
09 июн 2020, 11:16
Євген Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17R2 (AAP20 LA-B753P Rev:1.0) По дискретному видеочипу код ошибки 43
в форуме Dell
rexar
17 сен 2021, 07:23
blerka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
