Текущее время: 26 ноя 2026, 18:47
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 20:11
Месяц назад купил видео карту ASUS GTX 1050ti expedition 4gb за 10к, после разового включения подумал что всё в порядке и позабыл о нем на месяц. На днях собрал системник, видяха нормально включилась, поиграл выключил и после этого видео карта перестала реагировать на включение компа, пост код на материнке D6 не находит выводное устройство. Но у него особенность каждый день один раз работает даже после перезагрузки но если выключить комп и включить то все на этот день. По пробовал вставить на другие материнки и БП всё без успешно. Подумал может прошивка биоса спасёт но nvflash не видит карту(Вот только не пробовал прошить с первого включения).
Периферия: Материнка Kliser zx-99EV3_V1.31
Процессор: E52620 v3
оперативки: 2 по 4гиг noname DDR4
БП: AeroCool 800w
Так как на проце нет графике юзаю дополнительную карточку gt220 1gb
Помогите разобраться...
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 22:01
для начала проведите первичную диагностику - вот по этому видео например: https://youtu.be/_xtXHi-nNek
Выпишите те значения, которые там разбираются, только применительно к вашей видеокарте.
Затем посмотрите, что из этих значений меняется (пропадает/появляется) когда видеокарта включается и работает, и когда не включается. Кстати, D6 - это на дисплее пост-кодов вашей мат.платы, или с внешнего диагностического устройства?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 05:10
Я просто подумал что когда карта стартует не может быть никаких проблем, так как если какие-то фазы питания отсутствовали то карта просто не включалось.
З.Ы
Но обязательно проведу замеры и выложу сюда. Как понять поведение карты что за сутки один раз работает?
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Да пост код на самой материнской плате.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 06:45
не обязательно: один раз попалась видеокарта Gigabyte 1060, которая работала даже в контре на заставке, но под чуть бОльшей нагрузкой вываливалась... На фазы сразу не подумали, ибо "заводится же": а на самом деле на той фазе, питание которой идёт со слота PCIe, тупо сгорел предохранитель...
для начала - сопротивления и напряжения когда работает, когда не работает - уже тогда я думаю ясно станет.
я бы попробовал этот один раз с нагрузкой/без нагрузки, попробовал бы "ускорить" наступление события когда заводится - например включать не 2-3, а 5-10 раз; достать карту из системника, затем на доппитании замкнуть +12В и землю, и т.д но это уже из разряда шаманства с бубном...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 07:09
К сожелению доп питания данной модели нет, питание от pci.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 21:26
Сегодня почему-то не включился карта. Измерил напряжения
12вольт-12.06
5вольт-4.97
1.8вольт-1.81
3.3вольт-0.04
mem-0.01
pex-vdd-0
---------- Добавлено спустя 48 минут 27 секунд: ----------
Произвел замеры по сопротивлению фаз питания все в пределах нормы.
Готов отблагодарить материально за помощь....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 00:08
3.3вольт-0.04
это неправильно. ищите где пропадает 3,3 вольта. они приходят с pci-e разъема с мамки. смотрите распиновку и от разъема ищите где пропадает.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 00:10
aleksros Ок, спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 20:04
Сегодня при одноразовой работе видео карты замерил 3.3 вольта есть) Но вот что хотел перепрошить биос но nvflash --list не оперделила видео карты. Подумал что может это китайская копия но плвтв и всё что в ней сходятся с оригиналом.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Может все таки чип?
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
Есть у кого фото высокого разрешения передней и задней части рабочей карты? Хочу сопоставить может слетела что...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 08:11
Отвёз на сервисный центр там говорят отвал чипа надо ребол. Как думаете стоит делать?
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 34 секунды: ----------
aleksros
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 10:39
azizjon2191
а что тут скажешь...
если при отсутствующих "mem-0.01, pex-vdd-0" помогает ребол - то несите. сдерут три шкуры, карту не починят (если хуже не сделают).
или Вы все таки не так померили?
реального диагноза так и нет. как можно что-то конкретное советовать?
давайте начнем с самого начала.
сделайте фото карты, замерьте сопротивления на всех питаниях, обозначьте на фото возле точек измерения. потом в этих же точках проведите замеры напряжений, чтобы понимать, какие напряжения есть, а каких нет.
выложите фото с подписанными напряжениями/сопротивлениями, потом вместе подумаем, что с этим делать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 21:59
aleksros
Замерил когда видеокарта сработало(то есть когда вентиляторы крутятся и выдаёт изображение)
12в = 12в
5в = 4.91в
3.3в = 3.35в
1.8в = 1.8 в
MEM = 1.36в
PEX_VDD =1.02в
GPU = 0.8в
Когда видеокарта подключена к материнке но не работает
12в = 12в
5в = 4.91в
1.8в = 1.8 в
3.3вольт-0.04в
mem-0.01в
pex-vdd-0в
По сопротивлениям после того как сработала и вынул карту и замерил(тестер поставил на 20К)
12= 5.1
3.3 =4.8
1.8 =4.7
5 =3.4
mem = 0.09
pex vdd = 0.46
gpu =0.02 даёт КЗ
---------- Добавлено спустя 17 минут 40 секунд: ----------
Фото Asus gtx 1050ti
---------- Добавлено спустя 28 минут 4 секунды: ----------
КЗ по ножкам этих кондеров
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
pci-e линни от gpu при прозвонке нет КЗ одинаково 585-595 сопротивление.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 00:20
Там нет КЗ, там есть низкое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 07:50
YunicheK
Понятно. То что не понятно это почему иногда все питания в норме а иногда проподают? Как разбираться в цепочке питания по 3.3вольта?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
Карта как маслой облито можно проводить мойку как материнки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 08:00
начните с предохранителя, находится недалеко от верхнего DP видео вывода маркировка Р15
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 09:04
madking
Предохранители целые
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Я нашел только этих двух
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 11:45
сейчас нужно определится, в какой точке Вы измеряете 3,3 вольта.
условно, карта имеет две "зоны" с этим напряжением. первая, это то, что приходит с разъема, вторая, та что находится за коммутирующим транзистором.
картинку для понимания сбросил в личку, изучайте.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 14:57
Помыл карту моющим средством для посуд. Сушил феном для волос карта заработала но после вык. системы и повторной загрузки снова сдохла. Успел перепрошить биос не помогло.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 22:52
с такими темпами, скоро можно свой сервис открывать...
лучше бы изучили схему, измерили сигналы и нажали "спасибо" :-(
ладно, дерзайте.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 11:35
madking
тут есть описание про предохранитель
https://www.smd.ru/katalog/zaschita/pre ... uschiesia/
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 12:13
Сарказм зачетный! Жаль, ТС врядли его поймет и оценит.
Попробую прямым текстом.
Тов. azizjon2191, на Вашей карте проблема с питанием. Перепрошивка и реболл не помогут. Что-то на шине 3.3В заставляет срабатывать предохранитель. Можете в этом убедиться, проверив его сопротивление сразу после того, как карта перестанет работать. Ваша задача - найти виновника. madking и alexros дали Вам отличные подсказки.
Карта снова запускается через некоторое время потому, что этот предохранитель - самовосстанавливающийся. Через некоторое время он снова начинает проводить ток.
Попробуйте поискать boardview на эту или похожую видеокарту, он поможет в дальнейшей диагностике.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 14:25
там не предохранитель, там p-mosfet. управляется несколькими сигналами. кусок схемы топику предоставлен, а он ее шампуньками моет (((
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 17:13
Извините, если ошибся - к файлам доступа пока нет, ткнул пальцем в небо. Про предохранитель подумал по ссылке от madking. Хотя, кто знает. Единовременных измерений за предохранителем и за транзистором до и после отказа ТС пока, увы, не предоставил.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 17:50
я не говорю, что там нет предохранителя, может он и есть (нет асуса под рукой, чтоб проверить), но проблема наверняка не в нем, а в коммутации этого напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 18:30
acidwise Я то сарказм понял и то что про предохранителей тоже. Про предохранители понял прочитал ссылку и про то что при КЗ повышается сопротивление и по истечении времени восстановиться но ещё проверить не удалось. Я по профессии Врач но в виду того что у нас в стране вообще нет специалистов а те что есть сразу предложат ребол. Приходится самому заниматься и исправлять поломки. Простите что туплю...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Можете показать на фото платы где измерять? Я не смог сопоставить вашу схему с платой.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 21:00
Вы меня неправильно поняли, я исхожу из того, что оба элемента есть. Но проверил бы я в этом случае сначала предохранитель: во-первых, это проще (проверяется и на извлеченной карте), а во-вторых, исходя из поведения карты - воспроизводимое восстановление работы после некоторого ожидания, сходное с поведением предохранителя. Но гарантировать тут нельзя - нужно проверять.
А я обеими руками за разностороннее развитие. Для меня, например, ремонт - своего рода хобби (ремонтирую с переменным успехом только своё или купленное, делаю ошибки и учусь, не рискуя клиентским оборудованием). Сервис Вас, возможно, таким образом просто вежливо отправил домой из-за отсутствия желания, ресурсов или заинтересованности в ремонте Вашей карты. Дерзайте, главное - не торопиться, иначе слишком просто делу навредить.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 00:28
для того, чтобы починить, нужно прилагать умственные усилия и усердие с тестером ))
вот картинка. красным снизу обозначен контакт по которому 3,3 вольта приходит с мамки на видеокарту. относительно него вызванивайте один из транзисторов в красном квадрате (я наугад предполагаю, что этот элемент будет тот, что выделен зеленым :-): ). по идее это будет сток (верхний вывод). дальше вызваниваем относительно той точки в которой Вы мерили отсутствующие 3,3 вольта, по идее это будет его исток. как найдете этот элемент это и будет транзистор Q23 по имеющейся у Вас схеме. дальше по той же методике отзваниваете элементы которые управляют его затвором. в зависимости от недостающего сигнала будем искать, какой из элементов не дает нужного сигнала.
дерзайте :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 08:26
Хрена себе...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 20:51
aleksros
Выкрутил охлаждения и подключил карту с помощью райзера начал мерить 3.3 вольта как вы и показали по всюду все питания есть собрал обратно всё подключил к системнику работает исправна поиграл потестил всё ок. Но понять в чём причина не смог. Боюсь может микротрешины на плате. Так что вопрос на некоторое время затих, но пользоваться буду с напрягом думая что вот вот заглохнет. Всем большое спасибо.
---------- Добавлено спустя 18 минут 42 секунды: ----------
Рано радовался ошибки повторяются...
Прощу тему не закрывать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 10:24
Отзвонить цепи, как я описал. Далее в этих точках напряжения мерить когда карта не работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 20:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX 1050TI expedition нет питания ядра и памяти
TEPMuT234
06 мар 2021, 18:08
TEPMuT234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1050ti expedition oc нет старта, питания гп, памяти, шины, 1.8
eternal_project
13 янв 2019, 09:17
eternal_project Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE46B6000VW включается через сутки
Горбунков С.С.
2401
01 окт 2021, 11:16
AAH_55H Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE-70 (ms-1756) включается на один раз когда постоит сутки, затем показывает лого и выключается...
в форуме MSI
Preston
17 май 2025, 20:27
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elbworld, ReclFox, Yandex [BOT] и гости: 91
