Текущее время: 20 июн 2024, 16:00
geksogenchik
Заголовок сообщения: Re: G750JS-t4147 (G750JS rev2.0) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2021, 15:19 |
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 16:46 Наличности на руках: -0.65 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 60 Откуда: Темрюк
leopold1112 писал(а): А самому включить поиск по форуму и почитать? Так и сделал, не помогло =) или тоже предложите дальше играться с емкостью кондеров?
![](images/spacer.gif) |
geksogenchik
Заголовок сообщения: Re: G750JS-t4147 (G750JS rev2.0) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2021, 14:02 |
majemus писал(а): Осциллограф есть? Есть попытка открыть ключ? Резистор целый от acdrv до затворов? Токовый датчик живой? Резисторы на acn/acp? Опорное Regn 6вольт есть? 1. Ослика нет. 2. Попытки открыть есть - напруга на затворах подымается в районе 4в несколько раз. Токовый менял на заведомо исправный. 3. Кондеры ты имел ввиду. щас поменяю 4. Опорное есть 5.7 в
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: G750JS-t4147 (G750JS rev2.0) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2021, 14:26 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
geksogenchik писал(а): 4. Опорное есть 5.7 в А нормальное?
majemus
Заголовок сообщения: Re: G750JS-t4147 (G750JS rev2.0) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2021, 14:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35726_1538472669.gif) |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
geksogenchik писал(а): Резисторы на acn/acp? Я имел ввиду связь от шим до Rac, часто ставятся нулевики. leopold1112 писал(а): А нормальное? ну 5.5 нижний порог, но вообще Typical 6v Какое сопротивление по Regn?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
geksogenchik
Заголовок сообщения: Re: G750JS-t4147 (G750JS rev2.0) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2021, 15:41 |
majemus писал(а): Какое сопротивление по Regn? 175 ком Заметил еще тока что. Если в области входных ключей пальцем потрогать на затворах вплоть до 12 в напруга начинает подыматься
