Текущее время: 03 июн 2024, 20:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z510 (HM-A181) замена мульта Добавлено: 05 янв 2021, 16:09 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 339.14
Сообщения: 193 Откуда: VLADIMIR
MERKULIN писал(а): ледствие устранили (заменили мульт), а причину нет. странно то, что сетевой коннектор хозяин сам поменял как и мульт и с его впаянным мультом ничего на плате не грелось же ...
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z510 (HM-A181) замена мульта Добавлено: 05 янв 2021, 16:18 |
MERKULIN писал(а): может не той стороной запаял?? точно, пузом вверх !!!
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z510 (HM-A181) замена мульта Добавлено: 05 янв 2021, 16:21 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 00:42 Наличности на руках: 42.26
Сообщения: 121 Откуда: Kiev
digital-spider писал(а): точно, пузом вверх !!! Тут такие деятеле, что я не удивлюсь.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z510 (HM-A181) замена мульта Добавлено: 05 янв 2021, 18:48 |
Выпаял мульт, проверяю мультиметром, действительно между ног 74-75 сопротивление 2,8 Ома Беру новый мульт, впаиваю, сопротивление 78 ом. Это ПартсДирект торгует мультами с КЗ внутри? Подключаю RT809h мульт так же не отзывается, питание с родного БП идет 20 вольт. Сижу чешу репу ...
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z510 (HM-A181) замена мульта Добавлено: 05 янв 2021, 19:39 |
Міша Смич писал(а): чем запаиваете? паяльником SAIKE
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z510 (HM-A181) замена мульта Добавлено: 16 янв 2021, 18:22 |
montekristo писал(а): Нужно принудительно поднять силовую дежурку, чтобы запитать мульт. Может дать ему 3,3 вольта от внешнего источника?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z510 (HM-A181) замена мульта Добавлено: 16 янв 2021, 19:07 |
montekristo писал(а): Нужно принудительно поднять силовую дежурку, чтобы запитать мульт. Однако я не понял. На плате присутствует +3VALW и +3VALW_EC, нет только +3VS на 11-й ноге мульта. это как то может влиять на отклик мульта программатору?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z510 (HM-A181) замена мульта Добавлено: 17 янв 2021, 12:24 |
Eross писал(а): AVCC и AVSS 74-75 - 2.8 Ом это мульт точно труп Блин, я же писал уже, что заменил его на новый. Новый не греется, читайте пожалуйста сначала
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z510 (HM-A181) замена мульта Добавлено: 17 янв 2021, 23:36 |
Міша Смич писал(а): реет с мульта снят? Ацок с чарджера есть? Пялюсь в схему и не понимаю где у него RESET, WRST# - это возможно? ---------- Добавлено спустя 16 минут 22 секунды: ---------- WRST# - низкий ACIN# - низкий разве для прошивки не достаточно просто ему питания? он же на плате переходнике по идеи должен шиться даже
seminenko
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z510 (HM-A181) замена мульта Добавлено: 18 янв 2021, 00:09 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
digital-spider писал(а): WRST# - низкий неверно
