Текущее время: 24 июн 2024, 17:03
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z77-D3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2021, 19:01 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
Qwertyy писал(а): Плата включается Для начала посмотреть что на кнопке вкл. так же проверить ESD защиту(6-ногая мсх. возле разъема фронт панели).
![](images/spacer.gif) |
Qwertyy
Заголовок сообщения: Re: Z77-D3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2021, 19:43 |
Зарегистрирован: 27 авг 2018, 14:42 Наличности на руках: 5.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Rus
alex68q писал(а): Для начала посмотреть что на кнопке вкл. так же проверить ESD защиту(6-ногая мсх. возле разъема фронт панели). На кнопке все нормально, чуть больше 3v. Защиту не смотрел... гляну.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Z77-D3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2021, 21:19 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/avatar1779-1.jpg) |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Qwertyy писал(а): Плата включается ( полностью запускается ) при подаче напряжения ? У вас походу автостарт? Проверьте 107 вывод мульта -PSON, не пробит он на корпус?
Qwertyy
Заголовок сообщения: Re: Z77-D3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2021, 21:45 |
alex68q писал(а): Для начала посмотреть что на кнопке вкл. так же проверить ESD защиту(6-ногая мсх. возле разъема фронт панели). Там столько-же сколько на кнопке 3.4В, если я конечно то измерил. Заметил такую особенность: После обновления биоса она стала нормально работать, раз десять пробовал отключать/включать питание. Хм, после наверно третей перезагрузки системы с Win 8.1 и выключения системы опять тоже самое. Может Win 8.1 что ? Там настройки есть какие по этому поводу ? ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 39 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): У вас походу автостарт? Проверьте 107 вывод мульта -PSON, не пробит он на корпус? Да, автостарт. -PSON не пробит, с ATX больше 30k на землю.
Qwertyy
Заголовок сообщения: Re: Z77-D3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2021, 02:09 |
vova_w810i писал(а): В биосе настройки включения посмотрите Думаю виновник мульт, нужно делать замеры по сигналам включения, чтобы установить причину
В биосе сразу глянул опцию, с неё и начал. Что-то мне не хочется верить что это железная проблема :( Помню что давным давно была такая проблема, я все грешил на БП.. но сама решилась. Попробую переставить ОС, тем более что до этого случая я как раз ее переставлял... но в Win 8.1 там только один параметр отвечающий за пробуждение, который можно изменить, но вроде это касается только тогда когда плата в дежурном режиме.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z77-D3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2021, 02:47 |
Qwertyy писал(а): Попробую переставить ОС, Определить кто виноват проще с LIVECD(USB) , сделать загрузочный CD или USB диск минутное дело , притом безопаснее, чем измерять сигналы на мульте, да и ковыряться в винде ,кстати тоже.Отключить винт ,проверить все без винды, сразу ,что ни так сразу вылезет.
Qwertyy
Заголовок сообщения: Re: Z77-D3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2021, 11:50 |
alex68q писал(а): Определить кто виноват проще с LIVECD(USB) , сделать загрузочный CD или USB диск минутное дело , притом безопаснее, чем измерять сигналы на мульте, да и ковыряться в винде ,кстати тоже.Отключить винт ,проверить все без винды, сразу ,что ни так сразу вылезет. Да, точно, спасибо, не подумал про Live. А насчёт отключить все - Отключал, и память менял на всякий случай, и видео карту.. все бестолку. Самое интересное, что он в выключенном состоянии включается по команде клавиатуры, хотя опция в Биосе отключена, и в винде тоже нечего такого.
Qwertyy
Заголовок сообщения: Re: Z77-D3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2021, 16:31 |
denaie писал(а): ну у 10тки есть такие заморочки, в основном в виде политик и запланированных задач обновления. Чаще всего проявляется как выключение и тут же включение обратно Да, наверно. На моей 8.1 наверно что-то тоже связано с этим, а на 10ки тем более. Но мне ещё кажется что дело в кривом Acpi на 8.1. Либо какой-то баг в Z77P-D3 в этом плане, по крайней мере с работой в среде 8.1.
