Текущее время: 21 ноя 2024, 16:06
 Заголовок сообщения: Acer P195HQ выключается при подаче сигнала
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 18:30
Добрый день. Проблема следующая: без подключенного кабеля монитор работает, стоит подключить к сигналу - через секунду черный экран, но светодиод продолжает гореть синим. Подсветка не тухнет. Если включить/выключить кнопкой, снова загорается на секунду и черный экран.
На выходе БП: 5 В - стабильно (при наличии и отсутствии VGA сигнала), 3,3 В ON/OFF - стабильно (при наличии и отсутствии VGA сигнала), 3,1 ВRI (видимо это контроль яркости?) - стабильно (при наличии и отсутствии VGA сигнала).
На скалере: 3,3 В - стабильно (при наличии и отсутствии VGA сигнала), 1,8 В - стабильно (при наличии и отсутствии VGA сигнала). Греется контроллер RTD2035L - не сильно.
В чем может быть проблема? Проц? Прошивка может быть виновата?
 Заголовок сообщения: Re: Acer P195HQ выключается при подаче сигнала
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 16:45
Для начала прошить, на сайте есть. Встречал такое на самсугнах, лечилось очисткой eeprom.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 08:17
Обрадовался сначала... Я то думал прошивка находится на флешке (которая eeprom). А там похоже только настройки хранятся. А у проца RTD2122L есть своя внутренняя прошивка, до которой только с помощью спец программатора (типа Постал2), которого у меня нет пока.
Сегодня включал при другом освещении, заметил, что на время включения с сигналом, есть еле заметные подергивания картинки... Закажу скалер RTD2035L, заменю, там виднее будет. Если не поможет, буду с прошивкой проца разбираться.
ЗЫ Очистка eeprom не помогла.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 08:32
Продолжаю разбираться с этим монитором... Скалер пришел, запаял - изображение перестало пропадать. Но подергивание картинки осталось( Похоже как будто яркость скачет, не сильно заметно сразу, но если присмотреться, особенно по краям экрана видно, что нестабильная яркость. В чем может быть проблема?
---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 28 секунд: ----------
Разобрался, проблема была банальная: в лампе подсветки. Видимо она потихоньку помирала, а пока я пытался разобраться в проблеме, добил ее. Если подкинуть исправную лампу, то работает без нареканий.
Хочу заменить лампу кондером керамикой 56 Пф 3КВ.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 08:40
Знатоки, подскажите пожалуйста.
Около трансформатора стоит керамический кондер, с маркировкой N15 3KV. Под номером C112. Под ним текстолит самый темный по сравнению со всей платой. Мой китайский ESR метр не воспринимает его (правда предел изменений у него начинается от 25 ПФ). Какой номинал у этого конденсатора? В интернете поискал, пишут в разных местах либо 15 ПФ, либо 150 ПФ...
Если окажется, что на 15 Пф, можно ли менять его на бОльшую емкость? Допустим есть на 47 ПФ 3 КВ кондер.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 08:55
Оставьте его в покое. Замените дохлую лампу на рабочую, пусть и бу, а не на затычку, и монитор ещё проработает сколько-то.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 09:07
Я бы с радостью, но ламп на замену у меня нет. А ехать до центра, плюс дорога, плюс лампа - это уже почти стоимость монитора)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 09:58
2 или 4 лампы в матрице?
Если 2, то отключать одну из них - совсем не вариант.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 10:15
Да, всего 2 лампы (
А не вариант, из за восприятия (то что яркости совсем мало будет) или по техническим причинам? Просто я клиента предупредил, показал ему как будет, он не против...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 11:25
Очень тускло, с большой разницей яркости между верней частью экрана и нижней.
Работать невозможно.
Сообщение не в тему
Это за сколько у вас мониторы продают? У меня такие восстановленные по 2-3 уходят.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 13:35
Поставьте универсальную подсветку, отключите питание на интерьер, перемычка или предохранитель. И ярче будет, и забудете о подсветке, лампы скоро и остальные посыпятся. Стоит 500-600р на авито
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 13:53
А с вашей универсальной подсветкой - глаза скоро у пользователя посыпятся! Если вас лично устраивает - это ваше дело, а для людей такую заподлянку творить - не по-человечески.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 14:56
С какого это перепугу? Она специально для моников 15-24 дюйма, с регулировкой яркости через меню мониторов, так что ваше замечание просто глупость
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 16:32
Глупость - верить всему тому, что на заборах / магазинах пишут...
Есть желание ставить лед подсветку - ради бога, но нормальную, с матриц, если найдете. А не туфту китайскую с Али.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 18:09
Регулярно ставлю, яркость на половину, и только положительные комментарий от клиентов
 Заголовок сообщения: Re: Acer P195HQ выключается при подаче сигнала (РЕШЕНО)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 07:24
Тогда нерентабельно будет его чинить... Подобный монитор 1200-1300 стоит на Авито.
На данный момент решили с клиентом, что пока ставим заглушку, а если будет некомфортно пользоваться (используется на видеонаблюдении) - будем искать лампы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq ML244I перезгружется при подаче сигнала
в форуме BenQ
murchik1986
22 сен 2018, 10:52
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer m3 (Pegatron MA50) включается при подаче питания
Roma777
14
3649
24 авг 2018, 22:59
Roma777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 7176 VER:2A1 самопроизвольный старт при подаче питания
в форуме MSI
vintz
4935
07 сен 2015, 10:35
bob90t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SLT-A35 включается при подаче питания
в форуме SONY
renard
17 мар 2017, 15:58
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 72 и гости: 5
