Текущее время: 22 ноя 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: DNS (W670SRQ) отключить видеочип nvidia
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 14:27
Аппарат зависает при загрузке с любой флешки или загрузки Win.
Если откинуть дроссели GPU - винда стартует, но через пару минут кулер на полную, начинает пищать и отключается.
Был подобный W650SR, решалось прошивкой биоса от ноута без дискретки W650SZ и все работало.
Скачал биос от W670SZ (он кстате тот что и от W650SZ) - винда грузится, но в диспетчере все равно остался видеочип nvidia (3D адаптер без драйверов).
Если снять питание с GPU - снова писк и отключение.
Как отключить его совсем на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (W670SRQ) отключить видеочип nvidia
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 14:40
А сначала надо проверить на всех ли катушках GPU и CPU есть импульсы.
Дело может и не в видеочипе. И он возможно рабочий.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 14:45
на видеочипе скол серьезный после самостоятельной чистки, да и не нужен он, ноутбук для работы
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 15:03
W650SZ я вроде от него тока EC прошивал и биос не трогал оставлял родной W650SR
 Заголовок сообщения: Re: DNS (W670SRQ) отключить видеочип nvidia  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 15:09
да, прошил мульт IT8587E прошивкой от W650SZ и дискретка пропала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам корпус dns w670srq
Andrusha
08 фев 2017, 10:18
Andrusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат.плату p\n 6-77-W670SR00-D03 (DNS Gamer w670srq \ Clevo)
в форуме Куплю | Buy
emyt88@gmail.com
15 янв 2018, 00:28
emyt88@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W670SRQ (6-77-W670SR00-D03) при включении сразу сам выключается
в форуме DNS
LLI_A_M_A_H
07 мар 2019, 11:00
LLI_A_M_A_H Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SRQ (6-71-W6500-D03 (W650SR)) пропадает на долю секунды звук в наушниках
в форуме DNS
Tipelo
21 дек 2023, 09:07
Tipelo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W670SRQ (W650SR) Нужен дамп IT8587E
в форуме Clevo
krugliy
16 мар 2016, 09:32
krugliy Перейти к последнему сообщению
