Текущее время: 27 июн 2024, 07:03
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: пробитые видеокарты по шине pci-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2021, 20:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57817_1549502240.jpg) |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Size писал(а): Если линия пробита то какие еще варианты могут быть помимо замены чипа Ну я бы не был таким категоричным. Видеокарты успешно работают без проблем с пробитыми линиями данных. Недавно была 1080ти с пробитой 10ой линией. Пока что успешно работает в режиме х8. Несколько долго проработает это уже другой вопрос. Но для клиента это очень хороший бюджетный вариант. Снижение производительности возможно и не такой критичный момент в таких случаях. Правда это все про те случаи, когда линии данных пробиты не в начале, а в конце.
_________________ пока не придумал
![](images/spacer.gif) |
nullik
Заголовок сообщения: Re: пробитые видеокарты по шине pci-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2021, 07:10 |
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 11:41 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Чебоксары
bojfriend писал(а): Ну я бы не был таким категоричным. Видеокарты успешно работают без проблем с пробитыми линиями данных. Недавно была 1080ти с пробитой 10ой линией. Пока что успешно работает в режиме х8. Несколько долго проработает это уже другой вопрос. Но для клиента это очень хороший бюджетный вариант. Снижение производительности возможно и не такой критичный момент в таких случаях. Правда это все про те случаи, когда линии данных пробиты не в начале, а в конце.
Слишком смелое заявление. Линии же заходят сразу в видео чип, как собрались устранять КЗ? Резать дорожки? А потом клиент в новом сервисе "мне тут мастер ремонт не дорого сделал", вот он будет рад когда ему счет на работу выставят. Вероятность, что карта заведется менее чем 10% и проживет при этом не долго. КЗ КЗ рознь... Подобные колхозные ремонты еще лет 20 назад были, но нормальные мастера от них быстро отказались.
nullik
Заголовок сообщения: Re: пробитые видеокарты по шине pci-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2021, 10:20 |
bojfriend писал(а): nullik Когда стоит вопрос о ремонте в 20к(или сколько там чип стоит) или как вариант пользоваться дальше видеокартой, то ответ очевиден. Чтобы пользоваться дальше видюхой, не надо ничего резать. На видеокарте вообще ничего не надо делать. И колхоза тут совершенно никакого нет. Вопрос не в стоимости ремонта, а вашем геморрое в будущем после такого ремонта. Если резать не надо, то хорошо. Если ремонт не рентабелен и клиент отказывается от ремонта лучше не связываться. По статистике такие ремонты самые геморройные потом. Обычно такие клиенты потом после самого дешевого ремонта весь мозг вынесут. А конкуренты будут рады этому и возможности приспустить ваши штанишки в глазах клиента и выпороть за такой ремонт. Репутационные потери выше чем прибыль от такого ремонта. Не надо ничего изобретать, карту выкупить по дешевке, если ходовая и в хорошем состоянии или отдать клиенту. При желании ее на запчасти можно на аукционах быстро скинуть, если в хорошем состоянии она. Она в таком виде еще как акцептор может прослужить для карт с прогаром и живым чипом.
nullik
Заголовок сообщения: Re: пробитые видеокарты по шине pci-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2021, 11:39 |
seminenko писал(а): А то как то странно, тут гарантия, но скинуть по быстрому на аукционе это нормально
На аукционе она на запчасти идет, а не как рабочая. Можно отдельно систему охлаждения скинуть. Карма в этом случае у вас чиста, вы никого не обманываете. Вы то может гарантий не даете, но это уже пахнет шараж конторой, и клиент за такой ремонт может захотеть гарантию как за новую карту. Разницу видите? В чем проблема? Смотрел недавно видео на ютубе от ассоциации, так там Алексей сказал замечательную мысль, когда там была плата с большим геморроем и сложным восстановлением. Вероятно восстановить и показать коллегам, что у вас больше и вы можете, а другие нет, выглядит конечно круто, но глупо, поэтому они не делают такие сомнительные ремонты, в которых они не могут дать гарантий. Поэтому ноубук 1 сервис пиписько мерством не занимает, и делает свою работу качественно, хоть и дороже. В итоге они просто перекинули чипы на плату акцептора и прошили биос. Зарабатывают не те сервисы, кто делают сложные ремонты, а те кто не изобретают себе геморрой на одно месте. Плюс нормальный сервис всегда оценивает денежно временные затраты на ремонт, и главное репутационные потери и вероятность возврата.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: пробитые видеокарты по шине pci-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2021, 20:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42625_1612794451.png) |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
bojfriend писал(а): можно ли как-то заставить видюху работать через живые линии данных Если вкратце - сзаду линии можно не использовать, спереду - не можно. Как вы собираетесь объяснить кристаллу gpu, где это в "железе отлито", что у него вместо умершей нулевой пары теперь выступает первая пара, и она считается нулевой?
Size
Заголовок сообщения: Re: пробитые видеокарты по шине pci-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2021, 21:37 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Видеокарты успешно работают без проблем с пробитыми линиями данных. Цитата: пробита первая линия. соответственно видюха не определяется совсем Навсякий случай переспрошу. Вы уверены что видеокарты с чипом в коротком у вас успешно работают без проблем?
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: пробитые видеокарты по шине pci-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2021, 23:47 |
Size дата линии pci-e. утверждать не буду. потому что не уверен, что было прямо кз. но обычно, когда на какой-то линии падение напряжения сильно отличается, то считаю это пробитой линией. вот были ли у меня такие случаи, что было прямо кз, и при этом видюха продолжала работать дальше с урезанной шиной, не могу сказать. но то, что с поврежденными линиями видюхи работали без проблем, это могу утверждать. nullik правильно сказал seminenko, что надо разговаривать с клиентом. обманывать клиента даже при грамотном ремонте и гарантии тоже считаю неприемлемым для себя. обычно стараюсь объяснить человеку проще, чтобы до него дошло. если есть какая-то возможность сэкономить при дорогостоящем ремонте, то тоже предлагаю варианты. но всегда делаю оговорки по поводу гарантии и возможных последствий. так что моя совесть всегда чиста. человек предупрежден. все-таки его деньги, пусть он и решает, как правильно поступить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- darthmaulx3 я так и предполагал. вот поэтому и решил спросить у людей. вдруг кто пробовал. просто сейчас времени не хватает на эксперименты. ---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ---------- nullik один из подобных случаев. 1070 была с пробитой линией с 5 по 8(точно не помню), то есть судьба ей теперь работать в режиме х4. у человека она перестала заводится совсем. когда ему была описана ситуация и предложены варианты выхода из этой ситуации, то он сразу выбрал вариант пользоваться видюхой в режиме х4 с небольшим падением производительности. с него я взял только за диагностику. а контактные площадки были изолированы скотчем, оставив активные только относящиеся к х4. колхоз? да, не спорю. зато дешево и сердито. человек был предупрежден, что чип может в любой момент выйти из строя совсем.
