Текущее время: 22 ноя 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: acer 5750g (la-6901p) no bootable divice после замены хаба
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 22:16
Всем привет.
Выручайте) можеть кто сталкивался.
В общем заменил хаб 65 на точно такой же.
Прошил биос с читсым регионом версии 1.15
Ноут не видит загрузочной области на ссд.
С моим тестовым хардом с вин 7 грузится и работает нормально.
Затем я обновил биос из под dos до версии 1.21. не помогло.
Затем я зашил какую то модифицированную версию, там можно выбрать uefi и legasy.
Поигрался с нгастройками, все равно не грузит.
ХЕЛП.
ссд клиентский, 1000% работал, сам видел
 Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901p) no bootable divice после замены хаба
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 22:31
Здравствуйте.
А по поводу secure boot, fast boot есть что-то в настройках БИОС?
Если диск в GPT и эти настройки выключены, не будет грузиться.
Или, как вариант, слить с диска нужные данные, отформатировать и поставить винду на MBR с включенным CSM.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 22:41
ну да, это крайний вариант.
security boot не нашел. завтра еще раз посмотрю.
просто удивляет что до этого работал без всяких танцев с бубном
---------- Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: ----------
мне тут говорят, что проблема и в хабе можеть быть. типа бракованый или перемарк какой-нить. с али заказывал все таки
 Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901p) no bootable divice после замены хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 22:58
ssd помер короче
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7577
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) после замены матрицы нет одного цвета
Ivanches
12
4381
26 июл 2016, 11:55
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1992
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-573g (DA0ZRTMB6D0 REV D) no bootable devace
Denis-PP
28 июл 2017, 10:29
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire (v5-551g-84556g75mass) not bootable device hit any key
Pasya230861
2216
17 май 2018, 09:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
