Текущее время: 26 июн 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: ноутбук SONY VPCEC1M1R mbx-225 шумит сильно кулер
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 13:41
принесли ноутбук в ремонт SONY VPCEC1M1R mbx-225 залитый. хозяин говорит кот обиделся и пометил его.
вонь при чистке стояла на всю комнату.
при приёме не реагировал на кнопку. разобрал и увидел коррозию маленьких деталей.
почистил , поменял разъеденные детали , восстановил дороги.Бук ожил, виндовс загружается нормально.
но без нагрузки кулер крутится как реактивный и через минут 15-30 вырубается. система охлаждения исправна.
биос никто не пере прошивал. материнку всю обсмотрел на наличие коррозии под микроскопом.
может ли быть ситуация со слетевшим ме-регионом?
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук SONY VPCEC1M1R mbx-225 шумит сильно кулер
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 15:08
Прошивки от MBX-224 с чистыми регионами. Здесь тоже самое.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 10:47
прошил прошивками с чистым регионом. кулер стал работать нормально. перестал выключаться ноутбук, но теперь не видит аккумуляторную батарею.
может кто сможет поправить родной дамп. файлы прилагаю.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 11:10
Так может у вас ещё и м\с прошивки мульта на плате есть? Тогда и её нужно шить. А может быть она полудохлая, тогда ещё и заменить.
В биосе с оф. сайта есть файл прошивки для флешки мульта K0300Y8.ROM
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 11:49
обновил я прошивку мульта на пронрамматоре. сделал верификацию. флешка целая.
теперь под виндой сначало писала что батарея подключена но не заряжается. лампочка зарядки так же моргает часто.
через несколько минут теряет батарею и под виндой пишет что батарея не обнаружена. батарею проверял на другом аппарате (исправна).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 12:12
На ошибку биоса не похоже. Теперь проблема в другом: прошивка мульта, мульт, шина данных (мульт-АКБ), АКБ.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 10:29
нашёл что моча кота попала под разъём акб. вроде бы чистил. сопротивление между контактами сигналов BATT_ID и BT+_L было 27 ом. сигнал BATT_ID идёт на идентификатор батареи R5G05000N100NS .
могло ли его вынести?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 10:32
Проверьте питание и остальные выводы на наличие напряжения и пониженного сопротивления. Посмотрите осцилом проходят ли данные на выводах SDA, SCK.
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук SONY VPCEC1M1R mbx-225 шумит сильно кулер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 17:18
поставил с донора идентификатор батареи и всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEC1M1R (mbx-225) Возможно ли сделать UMA?
в форуме Sony
OKService
19 фев 2016, 10:14
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5721 (Compal 9102p) Сильно шумит вентилятор охлаждения.
в форуме Dell
sniptex
21 июл 2019, 13:06
sniptex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony mbx-225 m961 (i3) keyboard problem
в форуме Sony
fulldestek01
22 май 2017, 19:59
fulldestek01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpcec3m1r (mbx-225) выключается
в форуме Sony
gogoer
26 июл 2018, 21:10
Avin8808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (mbx-225 ) есть подсветка, нет изображения после замены 216-0772000
в форуме Sony
bf93
11 мар 2021, 15:26
bf93 Перейти к последнему сообщению
