Текущее время: 22 ноя 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: ECS A880LM-M не запускается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 15:58
Добрый день. Плата из шапки была с севшей батарейкой. Поведение следующее: на кнопку реагирует, но не поднимается практически ничего. Из напряжений есть все напряжения памяти, 1.8V, 1.2V. ATXPWRGD появляется и пропадает циклически, соответсвенно тоже самое происходит и на En ШИМ CPU и с другими напряжениями. Плавает напряжение 3.3V на колодке ATX (3.2-3.4V). Что-то не пойму, в какую сторону двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: ECS A880LM-M не запускается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 16:03
В исправности блока питания полная уверенность ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 17:48
Да, разные пробовал.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 18:36
я б на север дунул бы
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 20:01
Дул от безысходности. Ничего.
---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 35 секунд: ----------
Для эксперимента запустил частично от ЛБП. Напряжения на севере, юге, проце поднялись, дальше не смотрел. Плата в циклическом рестарте и потребление по 3,3В 3,5А. Что-то мне подсказывает, что северному мосту не очень хорошо, тем более что без радиатора он греется больше процессора (палец обжег). Глянул по своим платам, у меня на АМ3 полудохлые, на AM2 пара живых есть. Нигде больше 1 ампера не поднимается по 3,3В. Может кто сказать навскидку, какое по 3,3В потребление на АМ3?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 14:00
У меня по 3.3В - потребление ~3А.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 00:56
Вобщем, если отключить преобразователь на 1.2V, блок питания не снимает сигнал ATX_PWRGD. Преобразователь менять пробовал, обвязку проверял. Видимо всё-таки север...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:18
Точно не север)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 19:27
Есть ещё один нюанс. С некоторыми блоками питания, видимо на которых своеобразный контроль напряжений, мать стартует влоть до появления LDT_RST-, дальше сброс и по кругу. Напряжение VCC3 при этом 2.9В. Если снять индуктивность, через которую подается VCC3 с колодки ATX на верхнее плечо RT9214 и подать на него 3.3В с ЛБП, то напряжение на колодке ATX становится 3,3В, на ЛБП тоже 3.3В и ток около 2А. Как это можно объяснить? Можно предположить, что работает групповая стабилизация, но перекоса по остальным напряжениям нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS A880LM-M - нет инициализации
в форуме ECS (Elitegroup)
dik13s
22 дек 2021, 13:58
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не запускается мат плата ECS nforce4m-a v3.0
user904
5386
15 апр 2015, 02:06
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не запускается ecs h61h2 - mv
se7en_man
10 сен 2017, 00:03
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
3304
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужна схема на плату ECS H67H2-I (mini-ITX)
ubnt
02 дек 2014, 00:44
