Текущее время: 01 июн 2024, 23:31
 Заголовок сообщения: UX331U (UX331U) Не включается от Аккумулятора
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 20:45
Пришел ноутбук со сгоревшими входными транзисторами. Заменил , снова сгорели, понял что проблемма в нагрузки. Нагрузил на 2 вольта и 1 ампер в ограничении - нащупал кондер ( на картинке обозначил ) 10UF/25V. Другой не ставил просто снял. он был в коротком. ( на сколько видно один из питальников зарядки сигнала AC BAT SYS . Бук начал включаться работать нормально, Но от аккумулятора ни как не хочет. Посмотрел аккум , он по нулям в обще.. Заказал НОВЫЙ, таже история от него не включается , но "общение" происходит по линиям DAT BAT CON 3.3 V и DAT CLK CON 3.3 , на силовой линии 0.82 вольта. В БИОСЕ аккум видит пишет какой заряд. Слева индикатор зарядки горит. Так я понял что контроллер работает и общения с аккумом идет.
МИКРОСХЕМА ЗАРЯДКИ:SN2867RUYR
Ни разу не сталкивался с такими акумуляторами, там есть ключик который открывает его? Или в нагрузке что то мешает ( посмотрел ключ, вродееее норм. Отзвонил линию на массу Кз нет...
Подлскажите в двух словах как работают эти аккумулятры: С41Т1715
Фото и схему расположения элементов прилагаю.
Миру Мир))
 Заголовок сообщения: Re: UX331U (UX331U) Не включается от Аккумулятора
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 21:29
это на контроллере заряда с матплаты написано?
удивительно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 22:22
jocker ну там же много ножек - значит микросхема. )))
Это полный аналог bq24780s.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 22:37
Установил Шим-контроллер по Условно-Вашему совету, результат тот же...
Подскажите КАК происходит управления таким аккумулятором как у меня!!!
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 23:49
Привет
Посмотри Change Controller не греется или обвязка его ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 00:03
Значит тоже дохлый.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 14:43
Скорее всего акб давно высажен , для Асуса характерно если батарея ушла в 0% как правило не поднимется , попытка толкануть от лабораторника приведет к кончине акб совсем .
Пробуйте другой акб , а с зарядником он общается сам по указанным Вами сигналам.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 18:16
зимой крайне нежелательно заказывать акумы особенно из Китая. на морозе разряжаются в 0 и можно сразу выбрасывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX331U (UX331UN) Не загружается с ssd или с флэшки
SKcoch
13 авг 2019, 18:24
SKcoch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX331U (UX331UN) опознать микросхему ШИМ
FedorovV
09 фев 2020, 09:58
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux331u не заряжает АКБ в выкл состоянии и в Windows
Lev_Grishenin
23 окт 2021, 14:08
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX331U (UX331UN) Нет инициализации
slava_oz
1529
02 май 2023, 00:34
slava_oz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX331U (UX331UN REV:2.1) Замена оперативной памяти
atamanko
10 май 2023, 17:02
atamanko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: camelion и гости: 26
