Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: macbook Pro 15 A1707 (820-00928-A) Не вкл.,не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 18:52
зарядник родной 87Вт. При подключении БП на линиях питания USB (PP20V_USBC_TA_VBUS) только 5В. Батарея заряжается от внешнего БП нормально, ключи внутри батареи открыты. На кнопку включения не реагирует.
Не совсем понятно как БП "договаривается" про поднятие напряжение до 20В. Смотрю на схему USBC контроллера UB300. ЧТо он должен запитать от 5В USB (батарею считаем отключеной) чтобы поднять до 20В?
PP3V3_UPC_TA_LDO - занижено 2.1В
PP3V3_UPC_TB_LDO -3.3В
PP3V3_UPC_XA_LDO - 3.3В
PP3V3_UPC_XB_LDO - 3.3В
PP3V3_G3H - нет при подключении в любой USB
PP5V_S4_T_USBC
PP1V8_UPC_TA_LDOA
PP1V8_UPC_TA_LDOD
допустим подпален один USB - но почему при подключении к другим нет PP3V3_G3H?
 Заголовок сообщения: Re: macbook Pro 15 A1707 (820-00928-A) Не вкл.,не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 19:47
Если один из CD3215 пробит - 20в не поднимется.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 20:23
Добрый вечер )
Скорее всего UB300 труп.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 20:30
да, так и есть, снял мервую UB300, в ней пробой был по LDO. Но G3H так и не появляется.
G3H должно генерироваться одной из CD3215? Или для нее это входное напряжение?
О, на ней самой вход G3H подписан как VIN_3V3...
Никогда не сталкивался с USBC питанием в маках. Без одной мертвой CD3215 БП должен питание поднять? SMSC в этом участвует? G3H должно сформироваться на U6903 от этих 5В, что пришли?
Похоже ей п..ц или ее нагрузке. 180 Ом по входу... копаем дальше
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 21:11
Нет, на 20 вольт не переключится без одной.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Да, он со всеми четырьмя CD3215 общается по sm bus.
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
Точнее так формируется PP3V3_G3H, основное питание мульта (smc) и много чего еще.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 01:55
PP3V3_G3H нашел. Был выбит кондер по +5/20В на входе U6903 и сдвоенный диод,кудой они приходят. Стоит возле чарджера. Нашел выжигателем. Зря только чарджер снимал - думал он греется.
На 20В не переключается.
Получается, что если SMSC не находит одного из USBC-контроллеров на SMBUS не включает зарядку? Прикольно блин. А включаться от батареи от должен при этом?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 09:14
Ну да, типо того.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Хз, не пробовал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) не стартует с подключенной кнопкой Touch id
в форуме Apple
segaK_yar
19 дек 2020, 20:22
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) Помогите поставить диагноз
в форуме Apple
tizak89
12 авг 2021, 12:51
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1707 820-00928-A куплю материнскую плату!
в форуме Куплю | Buy
Pvv_87
20 фев 2020, 15:11
Pvv_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro A1707 (820-00928-A) Не стартует
в форуме Apple
Grizli_saratov
29 окт 2020, 07:21
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
8385
12 авг 2024, 00:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 26
