Текущее время: 20 ноя 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Macbook 15" late 2011 (820-2915) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 18:34
Ноутбук пару раз стартовал, работал до выключения кнопкой. Обычно перезагружается перед гонгом. Без памяти пищит. Шил биос и подул на видик(не знаю зачем). Переферию всю отключал. У кого есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook 15" late 2011 (820-2915) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 22:22
подуйте еще на гмукс.
:hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 21:27
А если серьезно, что инитится перед самым гонгом? Что проверить в первую очередь? SMC bypass то же самое.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 22:12
посмотреть в схему.
посмотреть какие павергуды на что зацеплены.
какие напряжения когда запускаются.
дуть и обезьяна может, а Вы тест при регистрации проходили.
или купили?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 11:00
Дунул по глупости, торопился. В схему умею смотреть. Мне не понятно почему он при включении работал нормально продолжительное время, пока я его не выключил с кнопки. Плата вся чистая, аппарат с ебэя, я первый его разобрал. Починю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 11:32
А может техника при работе нагревается?
И чипы иногда отваливаются?
тот же гмукс - 25МГц - достаточно нагревается и сам по себе,
а если сухопай под ним?
не хотите греть - прижмите его, но лучше снять компаунд и отреболлить на свинец.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 14:10
Без гмукса эта платформа стартует, пробовал давить, гнуть, успевает погудеть привод и происходит ребут, ничего сильно не греется, с акб и без одинаковое поведение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 late 2011 (820-2915-B) Перестал работать Bluetooth на модуле bcm94331picebt4cax
в форуме Apple
blokuin
27 окт 2018, 16:48
2wtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 Late 2011 (820-2915-B) Три коротких сигнала
в форуме Apple
melnikovic
16
5177
18 дек 2018, 11:56
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP A1286 Late 2011 (820-2915-B) работа без батареи
в форуме Apple
bigvlad
15
4056
08 июл 2019, 18:31
bigvlad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook pro late 2011 A1286 (820-2330-A ) Проблема с изображением intel HD 3000 после отключения дискрет
в форуме Apple
andronBRK
19 мар 2024, 08:23
gid97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 early 2011 (820-2915-B) Как я решил 3 гудка
в форуме Apple
skywl
26 ноя 2016, 23:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
